Liebe microcontroller.net-Gemeinde! Folgende Frage: Im angehängten Datenblatt des Schaltreglers LT1170 wird auf Seite 3 unter Switch Current Limit (LT1170) "MIN 5Ampere" und "MAX 10Ampere" angezeigt. Grundsätzlich steht am Anfang des Datenblatts "Internal 5A Switch". Die Sache ist die dass ich 5Ampere Ausgangsstrom benoetige (Versorgung liefert bis zu 8Ampere). Wenn der Power-Switch aber nicht mehr als 5A Eingangsstrom zuläst kann ich keine 5A am Ausgang mehr erreichen (Aufwärtswandler). Aufgrund des Datenblatts ("MAX 10A") hab ich dennoch die Hoffnung dass da mehr geht ;)
Den typischen Wert findest du im Bild auf Seite 4, links oben. Es liegt allerdings in der Natur von normalen Step-Downs, dass der maximale Strom durch den Switch deutlich über dem Ausgangsstrom liegt. Für die auf Seite 1 erwähnten 10A arbeitet er als Flyback, Seite 14.
Also, ich würde damit rechnen, dass nicht mehr als 5A aus dem Ding herauskommen. Nimm doch statt eines mit integriertem Schalter einen mit externem Schalter, so etwas wie den TPS40210, dann kannst Du den MOSFET passend für den Ausgangsstroem wählen und die Strombegrenzung einstellen. Der Flächenbedarf ist auch nicht größer als beim LTC.
