Hi an alle, ich habe ein Problem mit meinem Servotester. Ich möchte mit einem mega16 wie im Forum beschrieben zwei Servosignale erzeugen. Die Schaltung habe ich wie hier http://www.mikrocontroller.net/forum/read-4-119934.html#new beschrieben aufgebaut. Der Code war für einen AT90S8535. Was habe ich bei meiner Umsetzung falsch gemacht. Das Display zeigt +++ AVR Crtl +++ und eine Signal von 4000 an (Mittelstellung).Rettet bitte meinen Sonntag! MfG Torsten
Ich habe statt des 8 Mhz einen 16 MHz Quarz angeschlossen. Wenn ich den Code so einigermaßen verstanden habe wird mit uint8_t tmp; eine Variable erzeugt die mit tmp = PINA; die Bits des PortA übernimmt und dann in case 0x80 verglichen wird um hier festzustellen welcher Eingang High Pegel hat. Ich nehme an das es mit dem einlesen der Taster nicht klappt. Meine Signalpegel am Eingang ist low wenn kein Taster gedrückt ist und high bei gedrücktem Taster (am Pin vom Mega16 gemessen). Wo liegt nun mein Fehler? MfG Torsten
