Hi, ich will zu testzwecken mal diesen fft algorithmus auf einem atmega8 ausprobieren, http://www.mikrocontroller.net/forum/read-10-139739.html#new . Habe mir das Signal das aus meinen Mp3Player Klinkenanschluss kommt angesehen, es spielt sich zwischen +- 600mV ab. Um es nun an den ADC zu schicken, muss ich es auf einen komplett positiven Level anheben? Muss die ReferenzSpannung des ADC 2.5V oder 5V betragen? Danke schonmal.
Hi, das Signal bekommst du mit einem Spitzenwertgleichrichter auf den richrigen pegel. (Diode + OPV) damit kompensiertst du die Verluste über die Dioden weg, du hast also keine 0.7V verlust. Die Ref. Spannung am AVR würde ich soweit wie möglich lt. Datenblatt Absenken bzw. das ganze mit dem gleichrichter anpassen. Sebastian
Spitzenwertgleichrichter ? Total falsch. Im Prinzip ist es egal, ob man 5V oder 2,56V verwendet, bei 2,56V ist der Eingang eben empfindlicher. An den ADC Eingang hängst du einen Spannungsteiler und stellst den auf halbe Referenzspannung ein. Das Audiosignal wird über einen Kondensator eingekoppelt.
hm oke, aber das signal nimmt posivitve und negative werte an, ich bin davon ausgegangen dass ichs für den adc zwischen 0V und Vref bringen muss, damit der Algortihmus der FFT funktioniert, ist diese Vorstellung falsch ?
deshalb der spannungsteiler, dieser wird mit einer gleichspannung gespeist und das verhältnis so eingestellt das du 1/2 URef am adc hast. auf den adc-eingang wird dann parallel das audiosignal gelegt. der spannungsteiler prägt dem audiosignal einen gleichspanungsanteil auf, das gesammte signal wird in der positiven bereich verschoben.
oke habe das soweit hinbekommem mit der verstärkung, wenn ich aber die gleichspannung auf das wechselsignal lege (gleichspannung parallel zur wechselspannung), zeigt mir mein Ozilloskop nichts mehr an, 0V. was mache ich falsch?
Gibt es dafür ein kostenloses Programm, so daß ich die Bauteile nicht extra zeichnen muss? Wenn ja, wo?
Oke Danke, mit Eagle geht das ja ganz einfach. Habe jetzt die Schaltung angefügt, ist bestimmt nen ziemlicher anfänger fehler, wenn das signal am adc anschluss auf 0V geht sobald man den Spannungsteiler anschließt. Ziel ist es, das Audio Signal von der Klinke in den Bereich zwischen 0 und 2.5V bzw 5V zu bringen.
Der Op ist aber richtig angeschlossen, also mit dem invertierenden Eingang ZWISCHEN den beiden Widerständen und nicht dahinter.
Naja, guck nochmal, ob Du richtig gezeichet hast. Da scheint noch eine Linie drunter zu liegen (einfach mal das C wegziehen). Die Größe hmm. Das C bildet ja mit den Widerständen (R1-R4) ein RC-Glied. In dieser Kombination ist es ein Hochpass (soll ja auch so sein). Die Grenzfrequenz ist fg = 1/(2 pi R * C). Für diese Betrachtung ist R = R1 || R2 || R3 || R4 (denke ich). Wenn man als Grenzfruequenz 100Hz (drunter ist meistens eh keine Musik) ansetzt und das R mit 100Ohm schätzt (kenn Deine Werte nicht), kommen für C 16µF raus. Je größer R und/oder C wird, desto niedriger die Grenzfrequenz. Alle Angaben ohne Gewe(ä)hr :-) Rick
