Forum: PC Hard- und Software Logitech Webcam Ansteuerung
von Theo B. (theozh)
ich habe eine alte Logitech "Logicool" Webcam (P/N 861202-0116, PID
CE64003). Diese ist für meine Zwecke ideal
1. weil sie ohne Gehäuse sehr kompakt ist
2. weil ich Objekte bis ca. <5 cm vor der Linse scharfstellen kann
Diese Kamera wollte ich nun in eigene Programme einbinden.
Es gibt von Logitech und anderen umfangreiche Software (z.T. >100 MB)
mit allerlei Funktionen, die ich nicht brauche. An Einbinden oder
Zugriff auf Einstellungen durch eigene Programme ist da nicht wohl zu
denken.
Gibt es für diese Kamera DLLs oder universelle DLLs oder kennt jemand
eine einfache Software, die man einbinden kann?
Es gibt so vieles im Netz, wobei mir das meiste unbrauchbar erscheint,
und ich nicht alles ausprobieren kann.
Ich möchte lediglich per eigenen Programm ausgelöst Einzelbilder
aufnehmen und evtl. Belichtungszeit und Kontrast einstellen und die
Bilder lokal abspeichern. Keine Webpage, Livecam, FTP, Facebook oder
sonstiger Firlefanz...
Oder gibt es evtl. andere Kameras mit einbindbarer Software (und
Preisklasse <<50 EUR), die ähnlich kompakt und auf geringe Distanz
scharfstellen können?
Wer kann da etwas empfehlen?
von Markus M. (mark_m)
Versuche es mal mit Processing.
Mit ein paar Zeilen Code hast Du dein Ziel erreicht.
import processing.video.*;
Capture cam;
void setup() {
  size(640, 480);
  String[] cameras = Capture.list();
  if (cameras.length == 0) {
    println("There are no cameras available for capture.");
    exit();
  } else {
    println("Available cameras:");
    for (int i = 0; i < cameras.length; i++) {
      println(cameras[i]);
    // The camera can be initialized directly using an
    // element from the array returned by list():
    cam = new Capture(this, cameras[0]);
    cam.start();
23
24
25
26
void draw() {
27
  if (cam.available() == true) {
28
    cam.read();
29
30
  image(cam, 0, 0);
31
  // The following does the same, and is faster when just drawing the image
32
  // without any additional resizing, transformations, or tint.
33
  //set(0, 0, cam);
34
Quelle:
http://processing.org/reference/libraries/video/index.html
Danke für den Tipp.
Hab's mal gestartet ohne mich lange einzulesen.
Es kommt eine Fehlermeldung:
The constructor Capture(sketch_may16a, String) is undefined.
Soll das heißen: keine Kamera gefunden? Oder nicht initialisiert?
Vielleicht hat er die Logitech nicht erkannt? Es gibt aber noch eine
eingebaute Kamera? Auch nicht erkannt?
Bei mir funktioniert es mit jeder Kamera, die ich anstecke. Auch mit der
ganz alten Quickcam.
Welche Processing Version hast Du installiert? 2.0 Beta 8 solltest Du
haben.
Schau mal bei den USB Geräten nach ob die Kammera als USB Gerät erkannt
wird.
Grüsse
von Jojo (Gast)
läuft auch mit der V2.0b3 problemlos.
Richtig. Ich wollte nur vermeiden, dass die Version 1.5 verwendet wird.
Die Video API hat sich zwischen 1.5 und 2.0 geändert.
Grüsse
Ok.
Mein Fehler. Wollte auf Nummer Sicher gehen und hatte Stable Release
V1.5 installiert.
Mit 2.0b8 tut's. Sehr schön!
Nun muss ich schauen, wie ich das ganze in mein
FreePascal/Lazarus-Programm einbinden kann, damit ich gesteuerte
Schnappschüsse machen kann. Ich hoffe, das Ganze wird kein Ding der
Unmöglichkeit.
Mit direktem einbinden wird es wohl nicht funktionieren. Prozessing
basiert auf Java.
Du kannst aber eine Processing Anwendung implementieren, die Du aus
deiner Anwendung starten und stoppen kannst. Konfigrieren über eine
Datei die deine Anwendung schreibt und die Video App liest. Den Auslöser
für eine Bildaufnahme lönntest Du über das OS Eventsystem realisieren,
indem Du z.B. einen Tastendruck simulierst, der vom OS an die Video App
übergeben wird. Die Bilder legst Du dann wieder mit Zeitstempel auf dem
Dateisystem ab.
Viele Wege führen zu einer Lösung.
Grüsse
von Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Man kann auch einfach einen Socket aufmachen da könenn dann Komandos und
Daten drüber ;-)
Mit Sockets habe ich es bis jetzt auch immer erledigt. Ohne den
Wissenstand von Theo zu kennen bleibt es aber bei Vorschlägen.
Theo muss sich jetzt dazu äussern.
Grüsse
von Frank (Gast)
Sockets würd' ich auch empfehlen, dann könnten Grabber-App und
Verarbeitung bei Bedarf sogar auf unterschiedlichen Rechnern/Plattformen
laufen.
danke für die Vorschläge. Ich würde mich als Anfänger mit gewissen
Grundkenntnissen bezeichnen, der in grauer Vorzeit mal Basic und Pascal
programmiert hat und sich mit Perl einigermassen auskennt. Habe keine
Ahnung von Sockets etc...
Ich möchte nur ein einfaches, kompaktes .exe mit simplem GUI
realisieren, was ohne großartige Runtime Engines (z.B. von LabView
etc.), Java Zusatzpakete und sonstige Extra-Umwege oder Installationen
auskommt und mehr oder weniger auf jedem einfachen (auch älteren)
Rechner (vorerst Windows, später evtl. Linux o.a.) funktioniert.
Da wurde mir FreePascal/Lazarus empfohlen.
In der Zwischenzeit habe ich noch folgendes gefunden:
http://sourceforge.net/projects/freepascalvideo/
Damit habe ich ein kleines FreePascal Programm, dass mir die Webcam
erkennt und in einem Fenster darstellt. Wie ich diese Daten nun
abspeichern kann und Einstellungen vornehmen kann, usw. muss ich jetzt
schauen...
Theo.
Du hast mit Freepascal deine Programmiersprache gefunden.
Ich möchte aber  auch noch anmerken, dass mit Processing mit einem Klick
Standalone Packete für Windows, Mac OS X und Linux erstellt werden
können. Diese kommen ohne Installation aus.
Grüsse
von xvzf (Gast)
ich würde C++ und OpenCV nutzen. In Verbindung mit QT kannst du auch die
Bilder der Webcam anzeigen. OpenCV unterstützt auch das speichern in
gängigen Video- und Bildverarbeitungen.
LG
