Konventionellen ATMega328 über Arduino programmieren
OP #3166627
Nach langem und schwerem Leidensweg zunächst das Ergebnis der jüngsten
Tüftelei:
Ziel war es über Arduino IDE einen konventionellen ATMega328 zu
programmieren. Der kleine feine Unterschied zu den Arduino-Boards liegt
darin, dass eben kein ATMega328P zum Einsatz kommt.
Ich verwende ein Low Cost Board mit Chip und externem 20 MHz Quarz,
statt RS232 oder USB erfolgt die Programmierung über ISP.
Zunächst mittels AVRStudio6 ruckzuck die Funktion der Hardware geprüft
und den Chip zur Probe geflashed, sowie die Fuses korrekt eingestellt.
Dauer: 3 Minuten.
Dann der Versuch das Teil über Arduino (Modul Mini oder Nano)
anzusprechen. Fehlschlag. Arduino meldet stets einen Signatur-Fehler.
Ist verständlich, da der 328 eine andere Signatur als der 328P hat.
Also Tante Google bemüht und auf
http://code.google.com/p/arduino/wiki/Platforms den Hinweis zur
Verwendung des Settings PROGRAMMER.force gefunden. Also in der
Konfigurationsdatei boards.txt eine Kopie des bt328 angelegt und
besagten Parameter ergänzt. Dabei auch gleich die Taktrate auf 20000000
gestellt. Alle Versuche klappten jedoch nicht. Eigentlich sollte Arduino
nun an avrdude den Parameter -F senden. Es blieb jedoch stets bei der
Fehlermeldung mit falscher Signatur.
Somit als nächstes die Datei avrdude.conf gefunden und dort eine Kopie
des ATmega238p angelegt - umbenannt in ATmega328. In dieser die
richtigen Fusebits eingetragen. Dazu gleich id und desc umgestellt. Mist
- klappte immer noch nicht. Nun moserte der Compiler, da ihm offenbar
Chip-Beschreibungen fehlen.
Als letztes dann quasi aufgegeben und in der bestehenden Beschreibung
des ATmega328p die Signatur angepasst. Juhuu. Jetzt läuft es.
Ist allerdings unbefriedigend, da ich ja eigentlich eine neue
Chip-Beschreibung ergänzen oder alternativ die Signatur-Überprüfung
ausschalten wollte.
Hat einer von Euch es hinbekommen eine fehlende Chip-Definition
lauffähig zu ergänzen in entweder boards.txt oder avrdude.conf?
