Hallo, meint Ihr, daß eine Signalübertragung über eine 1m lange serielle Leitung mit 3,3V-Pegel @ 57,6K problemlos funktioniert? Das Kabel ist eine ungeschirmte Steuerleitung 4x0,14qmm. Danke.
Na dann ist ja jezt alles klar, du brauchst dich ja bloss nach den Ratschlägen richten. Viel Glück. Gruss Reinhard
kommt drauf an, wo es eingesetzt werden soll. Für das Kabel an sich sind die paarundfünzig Kilobit quasi Gleichstrom. Also bei dir auf dem Tisch wird das problemlos funktionieren. Wenn du aber direkt daneben an deinem Auto schweist, könnte das eine oder andere Bit eventuell etwas beleidigt darauf reagieren ;-)
