Ich hab mir jetzt die Demo für den Sound Chip auf den Board (Beitrag "STM32F4 Discovery Audio DAC CS43L22") runtergeladen und geflasht. Gibt es irgendeinen Converter der ein Audio-Schnipsel in so eine Hex-Datei wo das Lied drinne ist konvertiert???
Eine .hex Datei enthält (üblicherweise) Binär-Programmcode für einen Mikrocontroller, also in deinem Fall ARM Thumb2 Code. Man kann Sounddaten nicht in Programmcode konvertieren.
Keine Ahnung ob es dafuer was fertiges gibt. Ich mach das immer so: Quelldatei als WAV Datei speichern und den RIFF Header entfernen (siehe http://de.wikipedia.org/wiki/RIFF_WAVE) oder besser gleich als .RAW speichern (z.B.: mit Audacity oder VLC) Samplerate und Bitbreite natuerlich am besten gleich passend zum Codec. Dann ein file zB sample.h erstellen mit folgendem Inhalt: const uint16_t sample[] = {0x1234, 01234, ..... } const sorgt dafuer das das Ding im flash landet. Die Sample-Werte kriegst du unter Linux und MacOS mit zB hexdump -ve '1/2 "0x%.2X, "' sample.wav Die zweite Ziffer sagt aus wieviele Byte zusammengefasst werden 1 = uint8_t, 2 = uint16_t, 4 = uint32_t usw... Die Formatierung funktioniert analog zu printf und konsorten
