Hi, um mehrere kleine Geräte miteinander zu verbinden und zu synchronisieren möchte ich diese mit einem kleinen Multimaster-Bus vernetzen, welchen man über Klinkenkabel miteinaner verbinden kann. Klinkenkabel sind zwar nicht optimal aber die Steckverbindung ist einfach, klein und 3-polig, und sie sind schweinegünstig. Da ich CSMA/CD realisieren möchte verbinde ich die Busleitung mit einem 1k-Pull-Down und lege den TX-Pin meines AVR µCs über eine Diode da drauf. Der RX-Pin wird direkt verbunden und hört einfach mit. Da Klinkenstecker beim Einstecken einen Kurzschluss verursachen kann es natürlich passieren, dass der TX-Pin über die Diode einfach mal auf GND liegt. Ich nehm mal stark an, das ist dem UART-Interface von meinem AVR nicht so besonders arg zuträglich. Ein Widerstand zur strombegrenzung ist zwar ganz nett aber auch nicht so das wahre, da er mir auch die Anstiegszeit von den Schaltflanken auf dem Bus begrenzt. Besser wäre so eine Art Konstantstromquelle oder eben ein Bustreiber der 50mA treiben kann und ansonsten kurzschlussfest ist. Gibts da was passendes, das ich verwenden kann? Oder wäre sogar ein J-FET-Konstantstromzweipol geeignet? Oder soll ichs doch mit dem Widerstand versuchen? Die Baudrate wird nicht hoch sein.. 32kBaud sollten locker reichen. lg
Warum nicht die diode drehen und nen pullup nehmen ? warum anders als alle machen wenn das so klare nachteile hat ?
>Warum nicht die diode drehen und nen pullup nehmen ? >warum anders als alle machen wenn das so klare nachteile hat ? Oder so wie geplant nicht funktionieren wird. Aber so ist unser Paul nun mal.
Hmm auch machbar! Aber das ändert doch trotzdem nichts an der Triebfähigkeit meines AVR Portpins. Oder gibts noch mehr Probleme, die dadurch beseitigt werden?
Dein Hauptproblem schien der Kurzschluss gegen GND beim einsteckem zu sein, das drehen der diode löst dieses Problem vollständig. Die Triebfähigkeit sollte bei moderaten Kabellängen eigtl. kein problem sein (der PP haut eben doch 40 mA raus) und der 1k Pullup kann bei bedarf ja noch etwas reduziert werden (500 Ohm geben 10 mA). Eine ksq ist glaube ich etwas overkill für so einen UART bus (I²C geht mit pullups ja auch bis 400 kHz)...
Was hältst Du von einer geschalteten Konstantstomquelle mit einem Kleinleistungs-PNP? Grüße Löti
