Guten Tag, ich bin auf der Suche nach einer kurzen Luftspule die 40mT erzeugt, gerne auch mehr. Der Innendurchmesser sollte 2cm sein. Prinzipiell ist das möglich, ich habe es schon berechnet. Erzeugt halt eine Abwärme in der Größenordnung 40W. Kann man sowas fertig kaufen? Falls nein, gibt es wenigstens Spulenkörper? Ich habe bisher nur Firmen gefunden, die sowas auf Bestellung machen (wahrscheinlich zu teuer). Vielen Dank für Hilfe!
bau dir die Spule selber. Sei halt erfinderisch! Keramikrohr fällt mir da ein.. oder brauchsde 10000 Stück?
2cm Durchmesser und 40W Wärme? Oh du fröhliche... Wie lange muss das Feld den existieren (=wie lange wird die Spule beheizt)?
Hallo, da du eine kurze Luftspule suchst vermute ich mal, dass du ein gut bestimmtes Magnetfeld haben möchtest. Bei einer Spule erreicht man das am einfachsten durch eine hohe Windungsanzahl, was aber bei einer so kleinen Spule eher schwer ist (bei 2cm Durchmesser dürfe sie ja kaum länger als 2-3mm sein). Für 40mT würde ich gefühlt mal auf 500A (z.B. 500 Windungen mit 1A) tippen (ohne das ich jetzt was gerechnet hab). Damit bist du in einem Bereich, indem du die Spule aktiv kühlen musst. Dafür wird dann aber üblicherweise ein Kupferrohr aufgewickelt, das innen von Wasser durchflossen wird. Dafür sind aber kleine Windungszahlen besser, da das Rohr einen gewissen Durchmesser benötigt. Eine solche Spule wirst du wohl in keinem Katalog finden, sondern musst sie selbst bauen, bzw. anfertigen lassen. Als Spulenkörper eigent sich z.B. Aluminium (nicht magnetisch und gute Wärmeleitfähigkeit). Aus magnetischer Sicht wären auch Kunststoff und Edelstahl geeignet, haben aber schlechtere Wärmeleitfähigkeiten. Falls eine entsprechende Kälteanlage vorhanden ist, wäre auch eine supraleitende Spule eine Überlegung wert. Gruß Kai
Guten Tag, erstmal vielen Dank für die Antworten und sorry, dass ich so spät Antworte. Alice wollte mal wieder nicht, obwohl ich sie bezahlt habe... Es handelt sich um ein Demonstrationsobjekt für Schüler/Studenten... In der Tat wollte ich eine Luftspule, weil ihr Feld (einfach) berechenbar ist. Ich habe aber eingesehen, dass das nicht praktikabel ist. Welche Verstärkung kann ich denn erwarten, wenn ich da einen Eisenkern einbaue? Was bei Stahl oder µ-Metall? Ist so ein Feld dann noch homogen? Vielen Dank und viele Grüße!!!
