Hallo, ich arbeite gerade mit Altium Designer, da die Hochschule auf die Idee gekommen ist das EAGLE mist ist .... Habe eine Platine fertig geroutet. Beim DRC kriege ich nun aber Silk to SIlk clearance errors. Dies müsste dadurch zustande kommen, dass der beschriftungstext der Komponenten Leiterbahnen bzw. Pads berührt. Da ich KEINE Beschriftungen haben will.... Wie genau kann ich einfach ALLE Texte ausblenden? (Wenn ich den Layer "verstecke" dann besteht der Fehler immernoch, ich will den Text wirklich komplett raushaben) Danke
Du kannst ja in den Design Rule die entsprechende Rule auf 0 setzen. Dann gibt der DRC auch keine Errors mehr.
Wenn ich das mache, was macht dann der Platinenhersteller. Der sieht ja den Text und wird versuchen diesen auf die Platine zu bringen. Deshalb will ich den Text ja auch raushaben. Zur Not hätte man das ganze sonst auch einfach ignorieren können.
Falls du dem Hersteller die Gerber Daten sendest. Sendest du halt den Top Overlay Layer nicht mit. Falls du es aber trotzdem wegnehmen willst markierst du alle Bauteile. Dies geht am besten mit Rechtsklick auf ein Bauteil -> Find Similar Objects -> Eventuell Select Matching ankreuzen -> Ok Dann mit F11 den PCB-Inspector aufmachen -> Show Name abkreuzen.
Danke, hat funktioniert :-). Habe nun keinerlei Meldungen mehr. Top!
Nebenbei bedeutet "silk to silk", wie der Name schon sagt, dass der Abstand zwischen einzelnen Objekten auf dem Silk Layer zu gering ist.
