Hallo zusammen, ich sende ein PPM-Signal an einen PIN meiner Platine. Dieses Signal kommt auch dort an und ich kann Veränderungen im Signal erkennen, wenn ich an der Fernbedienung einen Hebel bewege. Dafür habe ich ein Oszilloskop angeschlossen, nun springt das Signal auf dem Display andauernd nach rechts und links. Und ich kann das Signal nicht vernünftig anschauen. Eigentlich dachte ich, dass dafür der Trigge ist, das ich diesen zwischen LOW und HIGH setzte so dass das Oszilloskop die Pulse "fixieren" kann. Ist es ein Problem des Signals(PPM), weil es eben nicht genau periodisch ist? Oder gibt es eine Möglichkeit das Signal sauber ohne Wackler anzeigen zu lassen? Ich nutze ein Voltcraft DSO-1062D Oszi.
http://www.mikrocontroller.net/articles/Oszilloskop#Links_.26_Literatur Was zu Lesen über Pfingsten. Grüße Löti
