Hallo zusammen, ich plane ein portabeles Ladegerät zu bauen, um damit mehrere iPhones zu laden. Vorhanden: Bleiakku 12V 12Ah Stepdown Converter auf 5V bei 3A Damit das Handy korrekt geladen wird müssen die D+ und D- Pins des USB Anschlusses auf bestimmte Spannungen gebracht werden, wie z.B. hier zu lesen: http://www.fabimon.org/2012/08/27/iphone-ladegerat-selber-bauen/ Nun möchte ich an dem Step Down Wandler aber 3 USB Buchsen anschließen. Nun stellt sich die frage, ob ich einfach einmal die Spannungen für die Datenpins erzeuge und dann die 3 Buchsen paralel schalten oder muss ich die Buchsen per Schottky Diode voneinander trennen? Dann muss ich für jede USB Buchse ein eigenes Widerstandsnetzwerk einbauen. Stimmt mein Denkansatz?
Einfach die Datenleitungen jeweils getrennt anschließen und gut
Was heist jeweils getrennt? Ich möchte 3 Telefone paralel laden können.
Du sollst bloß nicht einfach alle Datenleitungen zusammenschließen, sondern jedes Handy hat seine eigenen "Datenleitungen" mit der entsprechenden Widerstandsbeschaltung für die Schnellladung.
Hallo, naja einfach an jede USB Buchse +5V und Masse und dann an D+ und D- die 4 Widerstände
1 | +xV -- [ Schaltregler ] --- +5V -------------------+----+--+-----( |
2 | - ------+----------------Masse-------------\ | | | |
3 | | | R R |
4 | | | R R |
5 | | | | | |
6 | | | | +-----( D+ |
7 | | | | | |
8 | | | +--^-----( D- |
9 | | | | | |
10 | | | R R |
11 | | | R R |
12 | | | | | |
13 | +-----(----+--+-----( 1.USB |
14 | | | |
15 | | +----+--+-----( |
16 | | | | | |
17 | | | R R |
18 | | . R R |
19 | | . | | |
20 | | . | +-----( D+ |
21 | | | | |
22 | | +--^-----( D- |
23 | | | | |
24 | | R R |
25 | | R R |
26 | | | | |
27 | +----------+--+-----( 1.USB |
28 | . |
29 | . |
30 | . |
Gruß Oliver
Dioden damit kein Strom vom Handy auf andere fließt brauche ich also nicht=? Grüße und Danke!
Dioden braucht du keine, höchstens eine in Reihe zum Akku als Verpolschutz.
