Hi, ich habe mir diese Schaltreglerplatine via ebay bestellt: http://www.prodctodc.com/dc-high-power-low-rippled-15a-432v-to-1232v-dc-voltage-convert-step-down-24v-car-laptop-power-supply-p-209.html Die Ausgangsspannung ist per Trimmer einstellbar. Nach einigem herum Experimentieren habe ich das Ding kaputt bekommen. Ich hatte anstelle des Trimmers ein externes Poti angeschlossen, dieses getrennt (= Ausgang geht auf Maximum) und dann wieder verbunden. Die Ausgangsspannung hätte dadurch auf rund 1,8 V sinken müssen. Stattdessen zog die Platine ab dann auch ohne Last einen hohen Strom und ich stellte ausgangsseitig einen Kurzschluss fest. Ursache war das Mosfet, das sich neben der Eingangsklemme befindet (ein 065n04n). pdf3.datasheet.su/Infineon%20Technologies/IPP065N04N%20G.pdf Alle 3 Pins des defekten Mosfet waren niederohmig miteinander verbunden. Ich dachte bisher immer, dass Mosfets bei einem Defekt nicht G mit D oder S verbinden können und somit die ansteuernde Schaltung nicht mitgerissen wird. Da habe ich mich wohl getäuscht... Sind Transistoren in dieser Hinsicht sicherer? Mosfet gegen ein passendes ausgetauscht, tut wieder. Aber warum ist es kaputt gegangen? Gefälschtes Bauteil? Oder die plötzliche Reduzierung des Sollwertes, vielleicht in Kombination mit der Induktivität? Nebenbei: Leider wurde vom IC auf der Rückseite die Schrift geschliffen. Wenn jemand zufällig wissen sollte, was das für ein typ ist, wäre das sehr hilfreich. Nun ja, dieser Beitrag ist aber wohl ein Fall für die Glaskugel.... :/ Gruß, Chris
MOSFETs vertragen keine zu hohe Spannung am Gate, da schlägt die
Metaloxidschicht durch und dann sind die "ewigen Jagtgründe" erfolgreich
erreicht.
Denke mal Du warst zu gespannt... .
Grüße Löti
Hm, ich habe keine zu große Eingangsspannung angelegt und die Mosfets werden ja von dem Schaltregler-IC angesteuert (mit 5 V).
Tja, nun habe ich wohl das Schaltregler-IC kaputt bekommen. Ich verstehe nicht ganz, warum sich die Schaltung nun zum 2. mal selbst zerstört hat... Eingangsspannung war 25 V, Last hing keine dran. Zwar ist die Beschriftung des ICs nicht lesbar, aber vom der Beschaltung her her könnte es dieser hier sein: http://www.linear.com/product/LTC1625 Liest sich eigentlich nicht schlecht, aber es ist mir schleierhaft, wie zuerst der Bottom Mosfet kaputt gehen konnte (Kurzschluss über alle 3 Pins) und danach, als ich diesen ersetzt hatte und der Regler wieder lief, der Regler selbst. Er steuert nun zwar noch das Botton-Mosfet richtig an (5V, 90 % Duty, 150 khz), aber nicht mehr das Top Mosfet. Hier zuckt das Gate wenige mV über GND herum. Das Mosfet selbst ist in Ordnung. Leider ist der LTC1625 wohl kaum zu bekommen. Oder gibt es pinkompatible ICs?
Beachtest Du die Vorschriften zum Umgang mit ESD Bauteilen?
Bootstrap-Diode zeigt 0,2V in Flussrichtung und sperrt umgekehrt. An den Pins Boost und INTVcc liegen 5V an (bezogen auf GND). Ich habe mal ein Bild des Signals am Gate des Top-Mosfets angehängt.
@Lothar: ich muss gestehen, nein. Ist das hier für diese Bauteile relevant? Generell habe ich noch nie etwas durch ESD kaputt bekommen, was wohl auch an den Schuhsohlen und dem Boden hier liegt.
Soso Schuhsohlen und Boden ;). Ich denke wenn du nich gerade nen Plastikpulli an hast, kann das noch andere Gründe haben. Manche Treiber mögen es nicht wenn keine oder die falsche Last dran hängt. Kaputt is kaputt.
