Hallo zusammen, trotz einer gewissen Erfahrung und vielen rep SNTs stellt mich dieses vor ein Rätsel. Einer der 4,7uF Eingangselkos, der 2. im pi-Glied, war defekt. Ausgetauscht. Läuft nicht. Darauf hin habe ich ALLE Bauteile getestet, tw. auch ausgelötet. Nichts, alles scheinbar iO. Frage ist nun, kennt jmd best. Standardprobleme, die auftreten, wenn der Eingangselko hin ist und ein Stromausfall vorlag? Normaler Weise ist da ja eher ein kleiner Stützelko hin, aber den gibt es hier quasi nicht. Ja, ich weiß, ökonomisch ist das nicht, aber die Fehlersuche fordert mich heraus...zumal 6,5V etwas ungewöhnlich sind und ich daher kein passendes Ersatz-SNT habe. - keine ICs, nur ST BV45 + NPN im SOT23-3 (Marking "SK"), beide ausgelötet und Diodenstrecken geprüft, iO. - alle Dioden iO, inkl Zener, die als "Schalter", den HV NPN stoppt. - alle Cs und Rs im Wert - Trafo iO Wie ich das sehe, soll über die 3 335er die Basis des HV NPN initial auf + gezogen werden (rechnerisch aber viel zu wenig Strom bei 322V ZKS) und dann erzeugt die primäre Steuerspule eine Spg, ist diese über 8,2V der Zener, stoppt diese über den SMD NPN den HV NPN - oder? Irgendwie schwingt das aber wohl nicht an, der HV NPN sperrt - gut, so dunkel wie der ist, könnte man den mal tauschen, habe aber keinen...und "grundsätzlich" defekt scheint der ja nicht zu sein. Ideen? Danke, Klaus.
Schaltplan...soweit rausgepiept. Wie startet das Teil? Klaus.
Also auf dem Rechten Bild sieht mann dass T2 aber eine Boile hat , vielleicht zu heiss geworden den würde ich aufjeden fall Tauschen.
Sieht so aus, stimmt, ist aber nur ein farblicher Unterschied, da dort der Einlass der Kavität beim Moulding war/ist. Klaus.
...wie durch Zufall fand ich in der SNT Grabbelkiste eine Ersatzteilplatine mit genau der gleichen Topologie, also geräubert. Und, ja, der BV45 war hinüber, trotz dass man es ihm nicht sofort anmessen konnte - der T-Tester lieferte hfe 1, das ist Müll. Das SNT lief auch wieder, für exakt 5s - bzzzt. Das wars dann. Vermtl war noch mehr vorgeschädigt / geschwächt. Ich geh jetzt in den Garten ein Loch graben, das funktioniert wenigstens. Klaus.
Aha, sehr schön, das fehlte mir...also sind die 3x3,3M wirklich die "Starwiderstände". Hm. Egal, ich habe nun ein Nokia Handynetzteil auf 6,5V aufgebohrt und teste es gerade unter Last. Das tuts dann noch viel besser als der Billigkram. Hier eine RCC Herleitung: http://www.fujielectric.com/company/tech_archives/pdf/34-01/FER-34-01-04-1988.pdf Klaus.
