könnte mir mal jemand auf die Sprünge beim Atmega 8535 helfen?
Ich verstehe das Datenblatt nicht so recht.
Ich möchte das Register OCR1A beschreiben.
Auszug:
The 16-bit register must be byte accessed using two read or
write operations. Each 16-bit timer has a single 8-bit register for
temporary storing of the
high byte of the 16-bit access. The same temporary register is shared
between all 16-bit
registers within each 16-bit timer. Accessing the low byte triggers the
16-bit read or write
operation. When the low byte of a 16-bit register is written by the CPU,
the high byte
stored in the temporary register, and the low byte written are both
copied into the 16-bit
register in the same clock cycle.
D.h. ich soll in das OCR1AH mein Highbyte schreiben
und dann in das OCR1AL mein Lowbyte?
Wenn ich das mache, funktioniert es einfach nicht. Es gibt ganz einfach
einen Überlauf, als ob ich nur 8 Byte schreiben würde
OCR1AH = timevalue>>8;
OCR1AL = timevalue&0xFF;
Wie geht das richtig?
Dann mache ich irgendwas falsch :(
1 | void activate_timer_long(uint16_t timevalue){ |
2 | //Prescaler 1024
3 | TCCR1B = (1<<CS10) | (1<<CS12) | (1<<WGM12); |
4 | OCR1A = timevalue; |
5 | }
und als Timevalue nehme ich vom ADC eine Spannung zwischen 0 und 5 V. Die Spannung kommt von einem Poti. Wenn ich das Poti rumdrehe, dann habe ich 3 Überläufe, also 4 "Bereiche" Der ADC ist mit 10 Bit, also kommt das gut hin mit den 4 Bereichen, da der Wertebereich auch 4 mal größer ist. Hier ein kurzer Codeauszug:
1 | uint16_t readADC(uint8_t channel) |
2 | {
3 | |
4 | ADMUX = channel; |
5 | // Ref:5V
6 | ADMUX |= (1<<REFS0); |
7 | |
8 | ADCSRA |= (1<<ADSC); |
9 | while ( ADCSRA & (1<<ADSC) ); |
10 | |
11 | |
12 | return ADCW; |
13 | }
1 | activate_timer_long(readADC(0)); |
Oh jetzt wirds peinlich... hatte den Wert des ADC in einer 8 Bit Variable zwischengespeichert...
