Hallo! Ich schlage mich nun seit Stunden mit folgendem Fehler herum und kann die Lösung bzw. die Ursache nicht finden. Brauche dringend Eure Hilfe! Ich benutze AVR Studio 6.1 und habe auch meinen AVR Dragon upgedated. Mein Projekt kompiliert problemlos und ich kann auch im Simulator alles testen. Nun möchte ich den AtMega32 über JTAG programmieren (bzw. run) mittels AVR Dragon. Hierbei bekomme ich allerdings folgende Fehlermeldung: ------- Failed to launch program. Error: JTAGID not valid. Debugger command enterProgMode failed. ------- Ich habe die JTAG Verbindungen überprüft und auch nochmals eine alte Schaltung getestet bei der das JTAG programmieren schon funktioniert hat - keine Besserung. Auch früher schon funktionierende Projekte, lassen sich nicht programmieren. Anzumerken ist dass im aktuell sich am Baustein befindlichen Code (früher mal programmiert) die JTAG Pins deaktiviert werden. Um trotzdem programmen zu können habe ich das Häkchen bei "Use external reset." gesetzt. Sind hier Probleme bekannt, bzw. muss ich auf etwas spezielles achten? Funktionieren tut beim Dragon nur das lesen der Target-Voltage. Auch Fuse-Settings, etc. kann ich nicht lesen. Wo kann der Fehler liegen? Kennt jemand diese Symptome? Beste Grüße und vielen Dank für die Hilfe Stefan
UPDATE: Konnte Fehler finden. Hatte Reset Leitung mit JTag Pin 8 verbunden. Damit die Leitung aber auf Ground gezogen werden kann muss sie mit JTag Pin 6 (NSRST) verbunden werden. Schöne Grüße Stefan
