STM32 EEPROM Verständnisfrage
OP #3171938
Hallo miteinander
Ich bin bei meinen Experimenten mit den STM32 Kontrollern nun beim
EEPROM angelangt. Im Gegensatz zu den PICs oder AVRs ist hier kein
normales EEPROM verbaut, sondern es wird über Flash gelöst.
Seit dem Durchlesen dieses Dokuments (AN4061.pdf) bin ich etwas
verwirrt:
Auf der Seite 9 wird mit der Zeichnung 3 schön gezeigt, wie eine
Variable "aktualisiert" wird. Nur wenn ich jetzt aber eine Variable 10
mahl aktualisiere, dann habe ich diese in 10-facher ausführung im Flash?
Was ist denn der Sinn dahinter? So würde das Flash ja unnötig überfüllt,
anstelle dass man wie bis anhin einfach den neuen Wert an die
entsprechende Addresse schreibt.
Entsprechendes Beispiel für eine Kalibiert-Tabelle, deren Grösse am
Anfang nicht bekannt ist, aber ein Maximum definiert ist (Analogwerte
bei entsprechender Temperatur):
Wert1    Temp1    Wert2    Temp2
Neue Werte hinzufügen -> kein Problem
Einzelne Zeile löschen -> anscheinend nicht möglich
Einzelne Werte aktualisieren -> möglich, nur wird dieser nicht
überschrieben
Wäre es auch möglich Strukturen im Flash zu speichern, damit der Zugriff
sichtlich einfacher wird?
Besten Dank
Gruss
Patrick
Gast #3171952
Du kannst den Flash immer nur pro PAGE löschen. Danach hat er dann den
Zustand FF.
Damit man variable Werte Speichern kann arbeitet man in der Regel nach
folgendem Prinzip:
Man Speichert pro Variable ein Byte das aussagt ob die Variable gültig
ist. Dabei macht man sich die die Eigenschaft zu nutze das man im Flash
durch überschreiben Bytes von 1 auf 0 ändern kann. Aber nicht wieder
ohne Page Erase wieder auf 1.
Also Schreibt man die Variabele und setzt das zusätzliche "gültig" Byte
von 0xFF z.B. auf 0xFE. Wird die Variable jetzt geändert schreibt man
diese an einer freihen Stelle neu, setzt wieder das zugehörige "gültig"
Byte auf 0xFE. Das alte gültig Byte wird dann überschrieben auf z.B.
0xFC. Beim durchsuchen kann man nun also im festen Raster die gültig
Bytes abfragen und findet dann anhand des Wertes welche Variable auf der
Page aktuell den gültigen Wert hat.
Ist die Page voll kopiert man die Variable z.B. auf eine zweite Page,
und löscht die erste Page wieder. ist die zweite Page voll kopiert man
wieder auf Page 1 zurück und löscht Page 2.
Ob das jetzt in der App-Note genauso gemacht ist must du schauen. Aber
zumindest ähnlich.
Problem beim Flash ist halt das man weniger lösch Zyklen hat als z.B.
bei einem Eeprom. Das ist dafür gebaut einzelne Bytes zu speichern und
diese auch einzeln ändern zu können. Flash als Eeprom Emulation kann man
machen wenn sich die Werte nur selten ändern. Dann ist das kein
wikliches Problem. Werte lesen geht auch schnell.
Problematisch wird es immer dann wenn man mehre Variablen pro Page
speichert, die Page voll ist und diese dann alle umkopiert werden
müssen. Das kann in zeitkritschen Anwendungen schon mal das Timing
durcheinader bringen. Ansonsten funktioniert das auch.
