Hallo, ich möchte mit einem Raspberry Pi ein Radio aufbauen. Dafür habe ich den TEA5767. Das ausgegebene Audiosignal wird über einen kleinen Vorverstärker in eine Endstufe geführt. Meine Frage ist nun, wie ich die Lautstärke einstellen kann!? Hierfür will ich nicht ein Poti nehmen. Die Lautstärke soll per Software einstellbar sein. Kennt vielleicht jemand ein IC, das per I2C oder SPI hierfür verwendet werden könnte? Danke mattb
Hi >Kennt vielleicht jemand ein IC, das per I2C oder SPI hierfür verwendet >werden könnte? Eins? http://www.analog.com/en/digital-to-analog-converters/digital-potentiometers/products/index.html#Digitial_Potentiometers MfG Spess
Hallo, dafür habe ich eine kleine Steuerung mit LunaAVR programmiert: PGA2311: Stereo Audio Volume Control www.ti.com/lit/ds/symlink/pga2311.pdf
Hallo, danke für einer Tipps! Habe nun den MCP 42010-E/P gefunden. Der wirds wohl auch werden. Danke mattb
Hallo, bei einer digitalen Ansteuerung brauchst du ja kein Stereo-Poti, du kannst ja an 2 normale die gleichen Daten ausgeben. Gruss Reinhard
