Hi Gibt es WiFi Module mit einem standard IP frame am ausgang? Ideal wäre: Konfiguration des Moduls für die Verbindung: SSID WPAPASS usw ... Aber die Daten werden in ein Frame mit max 1536 bytes verpackt so wie beim normalen RMII PHY. Einige Module unterstützen ja diverse Modi für BULK oder RAW Frames. Leider sitzt dort immer ein IP stack dahinter der die Standard IP frames nicht frisst ebenso muss für den AUfbau einer verbindung der Stack genutzt werden. Sonst bekommt man keine Sockets... Gibt es da was? oder bleibt nur das ganze SW technisch so anzupassen das es mit dem einen Modul finktioniert. Also ein WLAN Modul was wie ein RMII PH funktioniert mit dem bonus einer automatischen anmeldung.
