Ich habe für mein Projekt einen Motor aus einer alten Waschmasine eingesetzt. Er dreht eine größere PFA-Parabolantenne. Allerdings ist dieser zu schwach. Ich habe schon ein 1:15-Getriebe eigesetzt, aber bei starkem Wind kommt der Motor dagegen nicht an. Ich brauche einen anderen Motor. Dieser sollte ca. 0,5kW Leistung bringen. Schön wär ein Motor ohne Bürsten bzw. Kohlen. Allerdings brauche ich eine Geschwindigkeitssteuerung. Ich dachte schonmal an Frequenzumrichter und Käfigläufermotor. Aber ich brauche ein Motor, der in beide Richtungen drehen kann.
Suche mal unter Splitfield Motor. Die werden über einen Gleichrichter direkt an 230V betrieben.
@Michael >Ich dachte schonmal an Frequenzumrichter und Käfigläufermotor. >Aber ich brauche ein Motor, der in beide Richtungen drehen kann. Warum aber ? Drehstrommotiore sind ja kinderleicht in der Drehrichtung umzukehren. Einfach 2 beliebige Phasen vertauschen und fertig. Ein Umrichter wäre eigentlich genau das richtige für dich. Die Teile sind in der von dir anvisierten 0.5 Kva Klasse auch nicht Teuer. Asynchronmotoren bekommste auch günstig an jeder Ecke nachgeworfen. Eine übersetzung würde ich aber in jedem Falle einbauen.
1:15 hört sich nach einem Standardgetriebe an. Besser wäre ein Schneckengetriebe. Die sind ab einer gewissen Untersetzung selbsthemmend, der Motor brauch also kein Haltemoment aufzubringen. Bei einer 1:40 Übersetzung dürfte der Motor es dann auch wieder gegen den Wind schaffen, es geht eben an der Geschwindigkeit was verloren. Arno
