Kann mir jemand ein einstellbares Filter IC nennen, mit dem ich ein Audio Spektrum analysieren kann? Ich bräuchte 10 Kanäle im Bereich von 5-6, 6-7, 7-8, 8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15kHz. Entweder ein IC welches schon mehrere feste Kanäle anbietet oder halt mehrere Filter-IC´s zum einstellen. Bräuchte so etwas in der Art --> "MSGEQ7 - Seven Band Graphic Equalizer Display Filter" , nur dass die Kanäle halt anders eingestellt sein sollen. Könnte man zehn von diesen nehmen --> http://www.mix-sig.com/index.php?option=com_content&view=article&id=148:msfs1-6&catid=52:standardproductscategory (Datenblatt unten auf der Seite) oder würde es damit nicht funktionieren bzw. geht es einfacher mit einem anderen IC? Danke im voraus
Das, was du vorhast, dürfte generell kompliziert werden, da alle deine Filter eine mit zunehmender Frequenz abnehmende Bandbreite haben sollen! Die von dir erwähnten Filter-ICs können, wenn ich das auf die Schnelle im Datenblatt richtig gesehen habe, als Bandpaß wahlweise mit 1/3 Oktave oder 1/6 Oktave normierter Bandbreite arbeiten. Deine Mittenfrequenzen müssten also als Produktreihe aufgebaut sein, um mit den entsprechenden Filtern realisierbar zu sein. Das ist ja auch die übliche Methode bei Spektralanalyse (wenn man es über 'ne Filterbank macht und nicht digital per FFT). Analoge Filterbank Audio-Analyzer verwenden meist Terzfilter (1/3 Oktave). für ein Terzfilter ist der Faktor für die Reihe der Mittenfrequenz
für's 1/6-Oktav-Filter gilt sinngemäß:
Hallo Julian Am einfachsten geht das mit einem PC plus Software. Elm-Chan hat das z.B. mit einem AtMega gemacht: http://elm-chan.org/works/akilcd/report_e.html Durch die feste Bandbreite müsstest Du eher 10 einzelne Filter aufbauen. Wie steil üssen denn die Flanken sei bzw. wie gut muss zwischen den Kanälen getrennt werden?
Erst mal danke für die Antworten. Die Kanäle müssen nicht perfekt präzise 1Khz betragen, kleine Abweichungen kann ich in Kauf nehmen. Es reichen auch durchaus 6-8 Kanäle. Ich dachte es gäbe ein IC welches z.B. grob eine Mittenfrequenz von 10-11kHz durchlässt. Habe schon überall gesucht, werde aber leider nicht fündig. Der MSGEQ7 ist interessant, jedoch hat der eine mit der Frequenz zunehmende Bandbreite pro Kanal, wie Thosch ja bereits erwähnt hatte. Dachte ich kaufe das hier --> http://www.mix-sig.com/datasheets/MSFS.pdf einfach mehrmals und stelle jeweils meinen Wunschkanal ein, aber wenn es nicht funktioniert ist es schade. Welche Filter würden sich den dafür eignen @ Bernd?
Es sind 8-10 einzelne Filter z.B. mit Operationsverstärkern notwendig, wobei jedes speziell für seine Frequenz und die Bandbreite 1 kHz ausgelegt wird. Dahinter ein Messgleichrichter und evtl. ein logarithmischer Verstärker. Eine vereinfachte Version hiervon wäre eine Alternative: Beitrag "Spektrumanalyser Frequenzspektrometer Eigenbau bis 1MHz" Es wird ein Filter mit 1kHz Bandbreite verwendet und das Signal wird in 10 Schritten auf die Filterfrequenz umgesetzt. Man kann so auch auf Null runtermischen, dann geht das Filtern mit einem 500 Hz Tiefpass. Allerdings geht das auch nicht von alleine, einfach 10 Teile zusammelöten reicht nicht.
