Hallo! Ich hab mal mit dem Gedanken gespielt, einen Piezo-Quarz in einen Schraubstock zu pressen und den Stock auf das maximal mögliche anzudrehen. Wenn man jetzt eine Kupferplatte oder ähnliches an den Piezo klemmt, könnte man über die Platte via Kupferleiter Spannung entnehmen? Wenn ja, wieviel Volt könnten da maximal drin liegen? Gruss Puls
Wenn sie warmmacht, bekommt man schön einen gewischt... Statische Belastung mögen die nicht so gerne.
Kurzzeitige (nicht zu heftige) Schlagbelastungen quittiert so ein Piezo, je nach Bauart, mit 50 bis mehrere 1000 Volt. Probier´s aus!
Wenn du das Ding richtig isoliert einspannst, könntest du eine gewisse Spannung bekommen. Sinnvoller ist aber ein Impuls/Schlag, da das den gleichen Effekt hat. Damit kann man zwar eine recht hohe Spannung erzeugen, aber da steckt nicht viel Leistung dahinter. Zumindest nicht, wenn man die "normalen" Piezo-Plättchen von Conrad etc. nimmt.
> Ich hab mal mit dem Gedanken gespielt, einen Piezo-Quarz in einen > Schraubstock zu pressen und den Stock auf das maximal mögliche > anzudrehen. Wenn man jetzt eine Kupferplatte oder ähnliches an den > Piezo klemmt, könnte man über die Platte via Kupferleiter Spannung > entnehmen? Wenn ja, wieviel Volt könnten da maximal drin liegen? Das hängt davon ab, wie schnell du zudrehst (der Vorgang der Verfomung erzeugt die Spannung) und wann das Teil bei dem Versuch zersplittert.
ok, danke soweit. wenn man den quarz nun mit kurzen schnellen dauerschlägen bearbeiten würde, könnte man in dieser zeit eine dauerhaft vorhandene spannung erreichen? ich mein, solang wie er halt bearbeitet würde? Und da in einem piezofeuerzeug kurzfristig bis zu 15000 Volt erreicht würden (solange der funke in der luft liegt, welcher das gas entzündet) aber sehr geringe stromstärke, könnte man die stromstärke doch mit einem passenden widerstand pushen,wenn der volt-wert permanent erhalten bleiben würde (I=U/R)? grüsse sentux
Jetzt kippe ich doch gleich hinten über - was hast Du denn jetzt genau vor mit dem Piezo? Nen Kraftwerk bauen?!
'Nabend hat es schon mal jemand probiert?!? Ich habe einen Piezoelement aus einem Ultraschallbad ausgebaut (400mm Durchmesser und ca 5mm dick) und in den Schraubstock gespannt (richtig fest). Dann habe die Anschlussdrähte zusammengehalten. Gab einen kräftigen Funken. dann habe ich den Piezo wieder ausgespannt ->gab noch mal einen Funken. Angefasst oder gemessen habe ich nicht (im nachhinein ärgerlich, sonst hätte ich noch sagen können, wie groß die Spannung war) Da entstehende Feld ist also statischer Natur und bleibt, wenn der/das Piezo verbogen oder unter Druck bleibt, erhalten. Draufhauen geht natürlich besser (siehe Feuerzeug) Gruß Axel
Ahaa, na meistens steckt ja ´was dahinter, wenn jemand fragt - wer weiß, was dann übermorgen wieder in der Zeitung steht, von wegen Nobelpreis für Physik....
"Ampere-Stärke"... schönes Wort. Soll wohl Stromstärke bedeuten. Ampére ist die Einheit des elektrischen Stroms... An einer Steckdose liegt auch gleich Strom an...
