Hoffe ich bin mit meinem Anliegen hier nicht ganz falsch... Kennt jemand von euch besonders stark prellende Taster in Printausführung ?
aber evtl kannst du mit ner Feder was erreichen ? Mechanisch können die gut prellen
wisst ihr zufällig ob es möglich ist den druckpunkt bei den kurzhubtastern irgendwie zu umgehen ? die werden doch auch erstmal mit einer feder vorgespannt und dann schlägt der kontakt quasi auf sein gegenüber ein
Die kleinen Schnappscheiben sind Schaltkontakt und Feder in einem. Du könntest aber den Kontaktblock eines Mini-Relais so verbiegen, daß er minimale mechanische Vorspannung hat. Dann prellt er prima. ;)
Relais ist schlecht. Kurz zu meinem Vorhaben... Ich will für ein Entwicklungsboard eine kleine Erweiterung basteln wo eben dieser prellende Taster drauf soll. Das ganz zu Unterrichtszwecken damit die Schüler softwaremäßge Entprellroutinen schreiben können. sprich: Relais -> schlecht ;)
Zu Demozwecken kannst du doch Taster mit modifiziertem "Klapper-Relais" als Funktionsblock zusammenfassen. Das simuliert eindrucksvoll das Prellen mechanischer Kontakte, worauf es letzlich ankommt. Wenn die Kontakte so gebogen werden, daß sie sich im geschlossenene Zustand gerade noch so, ohne merklichen Anpressdruck berühren, dann hast du den optimalen Prellgenerator.
Diese Taster habe ich hassen gelernt, weil sie maximal prellen: http://www.reichelt.de/Drucktaster-Druckschalter/T-113A-GE/3/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=45164;GROUPID=3277;artnr=T+113A+GE Leider nicht als Print-Version. Aber man könnte die Anschlüsse seitlich weg biegen und dann wie SMD Bauteile auflösen.
Solche Schnappschalter prellen sehr gut: http://www.reichelt.de/?ARTICLE=32744 Auch für Lehrzwecke gut sichtbares Innenleben.
Kaufst dir ne günstige Maus, benutzt die 1-2Monate dann prellen die Schalter auch. Du baust einen heißen Draht, ein wild gebogenen Kupferdraht und ein Draht mit Öse die dort lang gezogen wird, sollte auch gut prellen. ggf mit anderen Draht probieren. .. sozusagen spielerisch lernen.
