hi, ich habe einen stm32f103 und möchte das backup register nutzen falls die spannung ausfällt. die daten wo ich dort speichern möchte ändern sich ziemlich schnell. wenn ich jede änderung in das backup register rein schreibe könnte es evtl. probleme mit der anzahl an möglichen schreibzyklen kommen. kann mir jemand sagen wie viele schreibzyklen möglich sind? bei einem eeprom und Flash sind diese ja auch begrenzt
Hi, so wie ich das gelesen habe, ist das ein ganz normales SRAM. Aus dem Grund brauchst du auch eine externe Spannung an VBAT um den Inhalt bei einem Power-Down zu retten Gruss Uwe
aber der normale sram bereich in dem die normalen variablen gespeichert werden hängt nicht an der battery, oder wie siehst du das? wenn doch dann brauch ich das backup register ja nicht
nein, "Backup" ist ein eigenständiger Bereich mit eigener Clock-Domain usw die Batterie darf auch nur den VBAT-Pin versorgen und nicht die restlichen VDD-Pins (sonnst läuft die CPU ja normal an) ist sowas wie ein "virtuelles EEprom" ... ich lese mich da aber auch erst ein
ok gut, dann ist des schon auch so wie ich es gedacht hab, es tut halt gut wenn man nochmal ne bestätigung hat. danke
