Moin zusammen, als leichteren Ersatz für einen 12V Bleigelakku (24Ah) suche ich einen Lithium Akku(Art ist egal) mit ungefähr der gleichen Energie. Die Spannung ist dabei nicht so kritisch, kann im Bereich von 11V bis 30V liegen. Die maximal benötigte Leistung liegt bei 60 Watt. Gedacht hatte ich als erstes an Modellbau Akkus, z.B. den hier: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9176__Turnigy_5000mAh_6S_20C_Lipo_Pack.html und dann zwei oder drei Stück davon. Gibt es günstigere Alternativen? Es kommt mir nicht auf die Belastbarkeit an, noch muss der Akku "in einem Stück" sein. Mit freundlichen Grüßen, Andreas
Es gibt Lithiumblöcke als Bleiakkuersatz, z.B. BMZ Lithium Powerbloc. Aber die sind teuer, so um 200 EUR, aber wer Sonderwünsche hat, sollte auch bereit sein Sonderpreise zu bezahlen, sonst passt Anspruch und Wirklichkeit nicht zusammen.
SOlche Akkus findest Du als Zubehör/Ersatzteil für ELektro-Roller.
Mit die günstigsten Akkus aus dem Modellbaubereich sind die 2200mA/20C von hobbyking, Die kosten ca. 8 Dollar das Stück. Macht 88 Dollar für die Akkus, dazu 40 Dollar Versand, plus nochmals ca. 40 Dollar für Stecker und Verkabelung. Dazu Zoll und Steuer, werden das in etwa 200 Dollar, also um die 160 Euro. Drunter wird es nicht gehen. Die Ladetechnik dafür ist allerdings auch nicht umsonst... Oliver
Okay, werde dann wohl wirklich Modellbauakkus nehmen. Vielen Dank für die Antworten!
wie wäre es damit? http://www.accu-24.de/de/LiFePO4-Akkus/LiFePO4-Versorgungsbatterien/Airbatt-LiFePo4 Kann man mit den normalen Blei-Akku-Ladegerät laden und teurer sind die auch nicht. Blackbird
Kleiner Nachtrag zum Laden: http://www.accu-24.de/PDF/Behandlungshinweise_fur_Motorradbatterien.pdf Dieser Batterietyp wird in u.a. Motorrädern eingesetzt und wie ein Blei-Akku geladen - allerdings unter der oben verlinkten Voraussetzung. Blackbird
