Hallo zusammen, ich brauche euren Rat und Hilfe bei der Reparatur eines Projektors: Ein Freund von mir hat mir gestern einen Acer H7531D Projektor auf den Tisch gestellt und mich gefragt ob ich diesen reparieren koenne: Nach zwei Jahren hat der Projektor seinen Dienst quittiert und macht trotz angelegter Netzspannung einfach gar nichts, keine LED, kein Luefter, kein Mucks. Erster Gedanke: Kondensatoren im Netzteil oder einfach eine Sicherung. Also aufgemacht und nachgesehen (Keine Sorge, kenne mich mit beruflich mit den Gefahren der Netzspannung und hoeher sowie evtl noch geladenen Kondensatoren aus). Aber leider nichts offensichtliches... Sicherung intakt, keine schwarzen Flecken und alle Kondensatoren in gutem Zustand. Foto nuetzt euch daher wohl nichts... Pruefpunkte mit Spannungsangabe gibts keine, nach einen Schaltplan suche ich erst gar nicht, oder ist das doch nicht so hoffnungslos wie es immer scheint? Hat jemand von euch noch eine Idee wie ich das gute Stueck evtl noch retten kann? Naechste Schritte? Netzteil kann man einzeln kaufen, aber wenn es doch was anderes ist? Bin fuer jeden Hinweis dankbar! Danke und Gruss, Jan
Hey Jan, also ich persönlich schaue immer nach Gefühl, was an einem Gerät nicht stimmt. So finde ich relativ schnell die Fehler heraus. An deiner Stelle würde ich aber systematisch vorgehen. Aber Vorsicht! Das bedeutet, dass du unter Spannung arbeiten musst!!! Also Stecker rein und erst einmal schauen, ob an dem Netzteil überhaupt die Netzspannung ankommt. Dann mal prüfen, ob das Netzteil die Netzspannung richtig runtertransormiert. Auch mal schauen, ob der Einschaltknopf an einem Pol eine Spannung gegen GND hat. Aber pass bitte auf, was du machst! Nach dem Lesen deines ersten Beitrages habe ich irgendwie nicht so das Gefühl, als ob du tatsächlich weißt, was du machst, wo du aufpassen musst und wonach du schauen musst. Viel Glück!
Immer das gleiche: ein Bekannter bringt einem ein defektes Gerät und weil man keine Ahnung hat, sein Gesicht aber nicht verlieren will, sagt man nicht: Nein, bring es zum Service, sondern fängt an zu googlen und hofft in Foren Hilfe zu finden, bis die Kiste ganz im Eimer ist. Vielleicht ist die Projektorlampe defekt oder der Mikroprofessor sagt, sie müßte jetzt nach 2 Jahren Laufzeit eigentlich kaputt sein und schaltet das Gerät kpl. ab :)
Hi Dirk, Ja, so ist es :-) Lampe ist soweit ich das messen kann ok, nur irgendwie macht die ganze Kiste keinen Mucks... Und gerne frage ich hier im Forum weil hier oft und richtigerweise der Eindruck vermittelt wird, dass das Tauschen von ein paar ElKos es schon wieder richten wird... Als naechstes werde ich dann mal unter Spannung messen. Danke und Gruss, Jan
Pass aber bitte auf, wenn du keinen Trenntraffo hast.
