Hallo! wie kann ich eine Eingangsspannung von 5V durch ein 200 ohm drehpoti zwischen 0 und 5 V je nach aktuellem widerstand des potis verändern? danke!
Hallo.. Scheinbar hast du noch nicht so viel ahung.. wenn du nicht einmal URI kennst solltest du da evtl anfanngen.. es ist nicht böse gemeint, nur lernt man am besten, wenn man sich diese infos sucht.. ein kleiner tipp am rande spannungsteiler.. Gruss Jens
Einen Anschluß des Potis an 5V, der andere Anschluß auf Masse. Mit dem dritten Asnchluß (dem Schleifer) kannst du dann eine Spannung von näherungsweise 0 - 5V abgreifen.
ah, ok danke, funktioniert jetzt. tut mir leid wegen der dummen frage, hatte es wie oben beschrieben schon probiert...der akku war leer und deswegen hatte ich maximal immer nur so n paar mV und habs nicht gecheckt.. danke nochmal!
Hehe, kann passieren, wer denkt schon an einen leeren Akku. Was ähnliches ist mir auch mal passiert, nur war bei mir das Netzteil nicht eingeschaltet :)
Zum Stromsparen wäre es besser, ein hochohmigeres Poti zu verwenden und einen OPV nachzuschalten. Hängt von dem Zweck ab, wofür das Ganze sein soll. Dein 200 Ohm Poti frißt alleine schon 25mA.
