Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik STM32 / TIMER2 Initialisierung
von Michael W. (Gast)
Hallo !
Ich möchte unter GCC ARM /CooCox meinen TIMER2 am STM32F40 Discovery
Board initialisieren.
Dabei gibt es ja u.A. die Funktion in stm32f4xx_tim.c, um den Prescaler
zu konfigurieren:
  * @brief  Configures the TIMx Prescaler.
  * @param  TIMx: where x can be  1 to 14 to select the TIM peripheral.
  * @param  Prescaler: specifies the Prescaler Register value
  * @param  TIM_PSCReloadMode: specifies the TIM Prescaler Reload mode
  *          This parameter can be one of the following values:
  *            @arg TIM_PSCReloadMode_Update: The Prescaler is loaded at the update event.
  *            @arg TIM_PSCReloadMode_Immediate: The Prescaler is loaded immediatly.
  * @retval None
void TIM_PrescalerConfig(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t Prescaler, uint16_t TIM_PSCReloadMode)
  /* Check the parameters */
  assert_param(IS_TIM_ALL_PERIPH(TIMx));
  assert_param(IS_TIM_PRESCALER_RELOAD(TIM_PSCReloadMode));
  /* Set the Prescaler value */
  TIMx->PSC = Prescaler;
  /* Set or reset the UG Bit */
  TIMx->EGR = TIM_PSCReloadMode;
#define TIM_PSCReloadMode_Update           ((uint16_t)0x0000)
24
#define TIM_PSCReloadMode_Immediate        ((uint16_t)0x0001)
In der Zeile TIMx->EGR = TIM_PSCReloadMode; wird doch aber das ganze
Register gesetzt, und nicht bloß das Bit-0. Es gibt ja andere
Funktionen, die andere Bits setzen, und der Aufruf würde ja diese
anderen Bits überschreiben (und umgekehrt).
Weiß der Compiler womöglich, dass er nur das Bit-0 setzen soll? Woher
sollte diese Info aber kommen? Wie funktioniert dies also???
Besten Dank für Hinweise, die mich auf die richtige Spur führen!
Michael
ich sehe gerade, dass die Bits über Software nur gesetzt werden können.
Das würde die Frage ja erklären - oder?
*** den Thread kann man löschen ***
