1 | #
2 | # HB627_Testprogramm
3 | #
4 | # (c) Peter Kämpf 2012
5 | #
6 | #
7 | # Kommunikation starten:
8 | # n = Portnummer des virtuellen COM-Ports
9 | #
10 | proc Kanal_auf { n } {
11 | global Code
12 | global Kanal
13 | #
14 | # alten Kanal schließen
15 | #
16 | if {[string length $Kanal] > 0} {
17 | close $Kanal
18 | }
19 | #
20 | if {[catch {open com$n [list RDWR BINARY]} Ergebnis]} {
21 | tk_messageBox -type ok -icon error \
22 | -message [encoding convertfrom $Code "Fehler beim Öffnen des Ports COM$n"] \
23 | -detail "Offizielle Fehlermeldung:\n $Ergebnis"
24 | set Kanal ""
25 | } else {
26 | set Kanal $Ergebnis
27 | # chan configure $Ergebnis -blocking false -buffering full \
28 | # -mode 256000,n,8,1 -translation binary
29 | }
30 | }
31 |
32 | #
33 | # Die Spannungen der einzelnen Meßstellen abfragen
34 | #
35 | proc SignalLesen { Kanal } {
36 | global Pruefsumme
37 | #
38 | if {[catch {read $Kanal 17} Antwort]} {
39 | return
40 | }
41 | #
42 | # Auslesen der 8 2-Byte Antworten + 1 Byte Prüfsumme. Wichtig: Big endian!
43 | #
44 | binary scan $Antwort S8c Ergebnis Pruefsumme
45 | for {set i 0} {$i < 8} {incr i} {
46 | set Messwert($i) [lindex $Ergebnis $i]
47 | }
48 | #
49 | .nb.ft.t insert end "$Messwert(0) | $Messwert(1) | $Messwert(2) | $Messwert(3) \
50 | | $Messwert(4) | $Messwert(5) | $Messwert(6) | $Messwert(7) | $Pruefsumme \n"
51 | .nb.ft.t yview moveto 1.0
52 | }
53 |
54 | #
55 | # Einrichten des Datenfensters mit den Meßwerten
56 | #
57 | proc Textfenster { base } {
58 | #
59 | # Ein Rahmen, alles für den Text:
60 | #
61 | ttk::scrollbar $base.vsb -orient vertical \
62 | -command [list $base.t yview]
63 | text $base.t -autoseparators 1 -maxundo 0 -undo 1 -wrap word \
64 | -yscrollcommand [list $base.vsb set]
65 | #
66 | # Die Elemente im Plotrahmen verteilen
67 | #
68 | grid rowconfigure $base 0 -weight 1
69 | grid columnconfigure $base 0 -weight 3
70 | grid columnconfigure $base 1 -weight 0
71 | grid $base.t -row 0 -column 0 -sticky nsew
72 | grid $base.vsb -row 0 -column 1 -sticky ns
73 | }
74 |
75 | #
76 | # Endlos-Schleife für Abfragen etwa alle Zehntelsekunde
77 | #
78 | proc Durchlauf {} {
79 | global Kanal
80 | global Pruefsumme
81 | #
82 | # Da die Prüfsumme maximal 255 groß wird (1 Byte!), wird sie auf
83 | # einen unmöglichen Wert gesetzt, damit sie sich auch bestimmt ändert,
84 | # wenn gelesen worden ist und das vwait beendet werden kann.
85 | #
86 | set Pruefsumme 999
87 | #
88 | # Anfrage für den Meßwert aller 8 Kanäle.
89 | #
90 | puts -nonewline $Kanal "c09"
91 | catch {flush $Kanal}
92 | #
93 | # Abarbeitung zugunsten des Event Loops anhalten, bis sich Pruefsumme ändert.
94 | #
95 | vwait Pruefsumme
96 | #
97 | # Ein paar Millisekunden übrig lassen, bevor der nächste Durchlauf startet.
98 | #
99 | after 90 Durchlauf
100 | }
101 |
102 | #
103 | # Hauptprogramm
104 | #
105 | proc main {} {
106 | global Code
107 | global Kanal
108 | #
109 | encoding system cp1252
110 | set Code cp1252
111 | #
112 | # Hauptfenster mit Notebook und Menüleiste.
113 | #
114 | wm title . "HB627 Ausgabe"
115 | ttk::notebook .nb -width 800 -height 480 -padding 5
116 | #
117 | # COM-Port öffnen. Hier einstellen, was in der Systemsteuerung angezeigt wird.
118 | #
119 | Kanal_auf 6
120 | #
121 | # Eine Seite mit der Liste der Meßwerte.
122 | #
123 | .nb add [ttk::frame .nb.ft] -state normal -sticky nsew -text "Textliste"
124 | Textfenster .nb.ft
125 | update
126 | #
127 | # Event für die Rückmeldungen einbauen:
128 | #
129 | fileevent $Kanal readable "SignalLesen $Kanal"
130 | #
131 | # Endlosschleife starten:
132 | #
133 | Durchlauf
134 | }
135 |
136 | #
137 | # JETZT endlich wird das Hauptprogramm aufgerufen und es geht wirklich los:
138 | #
139 | console hide
140 | main
141 | wm geom . [wm geom .]
