Guten Tag, Ich baue im Moment ein kleines Modul mit dem Controller MSP430FR5739 und habe einige Sorgen: - Wie soll ich den Kristall (Für Oszillator XT1 Pins XIN und XOUT) auswählen? Auf mehrere Beispiele wurde ein 32 KHZ Crystal benutzt. Da ich auch die ´SPI-Schnittstelle benutzen möchte, soll ich ein Kristall mit einem hohen Wert (HF Ca. 8 MHZ) benutzen. Wie das im Datenblatt vorgeschrieben ist. - Welche Programmiergerät und Umgebung können Sie mir für die Programmierung des Chips (MSP430FR5739) empfehlen. Dafür möchte ich ein JTAG-Anschluss benutzen. Vielen Dank Yannick
Als Taktquelle solltest Du die passende verwenden. Kommt es auf möglichst geringe Leistungsaufnahme an, oder kommt es auf möglichst präzisen Takt an? Man kann den 'FR5739 auch ohne Quarz ("Kristall") betreiben, dann wird der Takt mit einem internen RC-Oszillator (DCO) erzeugt. Damit sind auch 8 MHz und höhere Taktfrequenzen möglich, allerdings ist das ganze nicht unendlich präzise. Das macht aber nur dann etwas, wenn von der Präzision die Kommunikation mit anderen Systemen abhängt, wenn also z.B. eine serielle Schnittstelle genutzt wird. Bei SPI ist das nicht erforderlich, denn bei SPI wird der Takt vom SPI-Master vorgegeben, hier also entweder dem 'FR5739 oder einem etwaigen Gegenstück. Das funktioniert immer. Außerdem kann der Taktgenerator neuerer MSP430-Varianten auch aus einem niedrigen externen Takt einen präzisen hochfrequenten erzeugen, dazu musst Du mal in das User's Manual Deines MSP430 blicken und Dir den Abschnitt zur Takterzeugung durchlesen; vermutlich wird da etwas namens FLL oder FLL+ erwähnt. Dann reicht auch ein Uhrenquarz. Wie aber bereits eingangs gesagt, das ganze hängt davon ab, was letztlich gefordert wird. Wenn es nur um SPI geht, ist überhaupt kein Quarz erforderlich. > Dafür möchte ich ein JTAG-Anschluss benutzen. Das "Original" von TI, MSP-FET430UIF. Kostet etwa 100 EUR. Wenn statt JTAG doch auch SBW genutzt werden kann (das ist inhaltlich exakt dasselbe, bloß langsamer), dann reicht auch das spottbillige Launchpad, das mittlerweile um die 10 EUR kostet. Und wenn Du noch gar keine eigene Hardware mit dem µC darauf hast, dann schaff Dir das hier an: http://www.ti.com/tool/msp-exp430fr5739 Da ist der µC drauf, da ist der SBW-Programmieradapter drauf, und es gibt ein paar Leuchtdioden und Knöpfe, die Du direkt ansteuern kannst, sowie Kontakte, um externe Dinge anzuschließen. Als Softwareumgebung eignet sich u.a. IAR Embedded Workbench for MSP430; das gibt es in einer codegrößenbeschränkten Version kostenfrei von TI ("Kickstart").
