hi, ich möchte mit einem kabel das ausgangsignal meines vorverstärkers an den eingang der soundkarte zusammenschalten, aber mein ausgangsignal beträgt 4v und jede soundkarte kann maximal 1v ertragen, sonst geht sie kaputt. also was kann ich zwischen den beiden schalten um max 1v am eingang der soundkarte zu haben?????
2 Widerstände als Spannungsteiler. Kann auch mit einem Poti realisiert werden, dann kann man die Lautstärke sogar einstellen. Aber wenn das eh ein Vorverstärker ist, dann hat der sicherlich selbst eine Lautstärkeneinstellung. Womit wir beim Thema wären. Du musst ja nicht die Lautstärke so weit hochdrehen, dass da der Vorverstärker mit voller Spannung rausbrüllt.
