Hallo! ich habe als Studienprojekt die evaluierung eines schon implentierten DSP. die zwischenfrequenz des HF empfangssignsl is 250KHZ. dieses signal wird abgetastet und danach mit dsp verarbeitet. in dsp ist ein Fir filter implimentiert. ich will das verhalten des filters mit spektrumanalyzator messen. dH ich möchte ein sweep schicken und nach dsp verarbeitung empfangen. soll ich jetzt dafür ein DAC noch bauen , oder kann man die sache ganz anders regeln? PS: mit matlab habe ich die Filtercharacteristik mir angeschaut, ich will es aber messtechnisch sehen. Danke
Warum wertest du nicht einfach die Werte von der DSP aus? Da hast du doch alles was du brauchst. Matlab solltest du ja bedienen können? Du tastest dein Signal auf der Zwischenfrequenz ab? Warum? Was für einen Empfänger hast du?
der Board war schon entwickelt. es wird mit dem 4*250khz abdetastet. Danach wird mit einem Fir Filter gefiltert und dann die I und Q gebildet. Ich habe die DSP werte ausgewertet. ich dachte ich will es nur mit spektrumanalyzer sehen....:-)
Hat der Spektrumanalysator einen Tracking-Generator? "einen sweep schicken" würde ich so verstehen. Der liefert also 250 kHz +/- ein paar kHz ? Der DSP liefert erst einmal nur digitale Werte, die dann für die analoge Auswertung noch über einen DA-Wandler laufen müssten, wenn ich Dich recht verstehe?
