Wire fixed auf GND
Gast #3176504
Hallo Forum,
ich möchte eine entity bauen, die folgende Aufgabe erfüllen soll: durch
ein Start-Impuls (START) sollen an einem Ausgang (IMPULSE_OUT) die
nächsten 250 Clock-Pulse ausgegeben werden. Nach diesen 250 Pulsen geht
der Ausgang READY auf logisch "1" und verweilt in diesem Zustand bis der
nächste START-Impuls kommt.
entity ClockProvider is
   port ( CLK : in std_logic;
          START : in std_logic;
          RESET : in std_logic;
          READY : out std_logic;
          IMPULSE_OUT : out std_logic);
end ClockProvider;
architecture Behavioral of ClockProvider is
   signal cnt : integer range 0 to 249 := 0;
   signal isrunning : std_logic;
begin
   ClockCounter : process (CLK)
      variable tmp : std_logic := '0';
      begin
         if ((CLK = '1') AND (CLK'event)) then
            READY <= '0';
            if (RESET = '1') then
               isrunning <= '0';
            else
               if ((START = '1') AND (isrunning = '0')) then
                  isrunning <= '1';
23
                  tmp := '1';
24
               else
25
                  if ((isrunning = '1') OR (tmp = '1')) then
26
                     tmp := '0';
27
                     if (cnt < 250) then
28
                        cnt <= cnt + 1;
29
                     else
30
                        cnt <= 0;
31
                        isrunning <= '0';
32
                        READY <= '1';
33
                     end if;
34
                  end if;
35
               end if;
36
            end if;
37
         end if;
38
   end process;
39
40
   ClockGenerator: process (CLK, isrunning)
41
      begin
42
         IMPULSE_OUT <= CLK AND isrunning;
43
   end process;
44
end Behavioral;
Zwei Fragen:
1. Ist das irgendwie einfacher /eleganter zu lösen?
2. Wenn ich die Synthese durchführe und mir das RTL-Schematic anschaue,
dann ist das Signal READY fest mit GND verbunden!? Die Simulation zeigt
aber das von mir gewünschte Verhalten
Wäre nett, wenn mit jemand einen Tipp und das Wochenende retten könnte!
Viele Grüße
Stefan
Gast #3176556
Hallo Stefan
Also ich verstehe den Sinn von tmp nicht. Das müsste auch ohne gehen.
Weiter würde ich die zuweisung nicht in einem Prozess machen.
Du solltest ausserdem cnt initialisieren.
Und: cnt ist immer < 250. Also wird READY auch nie auf '1' gesetzt.
Gast #3176717
So wie ich es gelernt habe funktioniert eine solche initalisierung nur
in der Simulation:
ich würde sowas vorschlagen:
isrunning <= '1';
cnt <= 0;
und mach den range bis 250.
