Hallo Gemeinde! Ich habe eine Beaglebone Black und würde gerne diese an ein Monitor anschließen. Ich habe ein Mikto- HDMI Kabel und ein HDMI=>DVI Adapter geholt. Leider gibt's anscheinend keine Ausgabe über HDMI: der Monitor erkennt zwar, dass der DVI Anschluss vorhanden ist (springt nicht sofort nach D-Sub) bleibt aber Schwarz. Hier: http://www.youtube.com/watch?v=cYu5gN7Ejsk wird gezeigt, dass die BBB mit einem Monitor per HDMI verbunden wird, und der Monitor bleibt eindeutig nicht schwarz :-) Habe ich etwas übersehen? Dankend im voraus, Helge
Das Problem wird der Adapter sein. Mal an einem Gerät mit HDMI Eingang probieren! Klappt eigentlich immer (sofern die HDMI-Pins an den Anschlussleisten in Ruhe gelassen werden), wenngleich momentan die optimale Bildschirmauflösung eher Glückssache ist.
Aktuellstes Image im BBB reingeflasht? Weil da hat sich noch einiges getan an HDMI Unterstützung
Hallo Barnabas, hallo foo, danke für eure Antworten! Kurzes Update: ich habe damals 2 Boards bestellt. Nach dem ich schon verzweifelt war d. BBB zum laufen zu bringen, habe ich die 2-te ausprobiert. Siehe da, diese lief auf Anhieb. [Aus „Betriebsblindheit“ kam ich einfach nicht früher auf die Idee, das des Board kaputt geliefert werden könnte :-( ] Habe daraufhin d. Support angeschrieben; die „circuitco.com“ Seite wurde mir auch naher gelegt. Diese habe ich natürlich (incl. Image neu Aufsetzen) durchgearbeitet. Resultat: keine HDMI ausgaben. => Meldung an Support und die kaputte wurde binnen 2 Tagen getauscht. Danke nochmals, und schönes Wochenende! Gruß Helge
