Hi, ich wollte einen TLC274CN als Subtrahierer nutzen. Dazu hab ich erstmal 2 Testspannungen mit Trimmern und dann ein Spannungsfolger erstellt. Beim Subtrahierer dann (wie auch in dem Artikel hier auf der Seite beschaltet, falls es da noch andere Möglichkeiten gibt) alle Widerstände gleich, auf 1K. Soweit alles klasse, ergebnis auch, bis sich die beiden Spannungen nr nich auf ca. 100mV unterscheiden, danach keine Änderung mehr. Differenzen unter 100mV werden also nicht mehr "verarbeitet". Hatte das eigengentlich vorher mal in einem Simulationsprogramm durchgespielt, aber das muß wohl an irgendwelchen Eckdaten des Omamp liegen? Hab aber keine Ahnung, welche Daten im Datenblatt ich da zu Rate ziehen soll, oder gibts da noch andere Fehlerquellen? Ich bin ratlos... Sinn des Ganzen soll die Verstärung eines Sensorsignals sein, der Mangnetsensor KMZ51, nur dessen Arbeitsbereich liegt im mV-Bereich.
Wie hast Du den OP versorgt? 0 Volt Ausgangsspannung lassen sich mit Single Supply nur sehr schwer erreichen. Diese Daten verschlechtern sich zudem rapide mit zunehmendem Ausgangsstrom und sinkender Differenzeingangsspannung. Wenn die Auflösung nicht zu sehr darunter leidet, kannst Du 0,5V oder einen Bruchteil der Referenzspannung (in dieser Größenordnung) addieren und im µP rausrechnen. Ansonsten: Abb 14 bis 19 in http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/tlc274.pdf
Ja stimmt, ich hab den OPV mit Single Supply betrieben. Ich hab jetzt mal die Variante Instrumentenverstärker, is auch hier auf der page, und gleich mit einer verstärkung größer 1. ich hab zwar ein signal des sensors, der aus einer Brückenschaltung besteht und eben ein positives und ein negatives signal zu referenz 2,5V ausgibt, aber wenn diese sich zu stark annähern, macht der OPV ja wieder bei 0,1V schlapp. Das mit dem addieren von 0,5V um immer eine differenz größer 0 der beiden signale zu haben is eine idee, aber nicht die lösung, da ich das signal um ca. 1600 verstärken muß, damit es zwischen 0-5V schwankt. alles was ich addiere macht die auflösung zu schlecht. ich hatte die idee, erst zu einem signal 0,5V zu addieren, dann die differenz mit einem subtrahierer zu zuhalten, ud diese dann mit einer referenzspannung von wieder 0,5V zu verstärken, dann könnte ich das ursprüngliche signal unverfälscht verstärken, nur gabs durch die vielen einzel opamps und die vielen dafür zu ungenauen widerstände ein total unsauberes signal. Wie kann ich also einfach dieses problem anders umgehen? Gruß
Dann solltest Du für die OPV eine kleine negative Spannung basteln. Eine Diodenflussspannung oder zwei reichen schon aus. Wenn Du ans Netzteil rankommst, ginge es am Besten, ansonsten über einen Multivibrator aus ein paar Gattern (Datenblatt 7107 enthält sowas) oder ein IC ( 555 und Spezial-IC). Arno
