Hat hier zufällig jemand Interesse am Renesas R8C? Ich habe hier einen ganzen Schwung selbstgebauter R8C-Carrier -- mehr, als ich wohl selbst je verbauen kann. Deshalb würde es mich freuen, wenn die auch anderswo noch nützliche Verwendung fänden, und würde sie quasi zum Selbstkostenpreis abgeben. (Sollte mich jetzt eine Welle des Bedarfs überrollen, könnte ich auch noch mal nachproduzieren.) Der angebotene Prozessor ist ein R8C20-6KFP: - 48 Pin PQFP - 32K Flash - 2K RAM - 2.7 bis 5.5V - 16 MHz (3.0 bis 5.5V), 10 MHz (2.7 bis 5.5V) - -40 bis +125°C (Automotive-Variante!) - 41 I/O-Ports, 3 I-Ports - 2x UART (davon einer auch synchron) - 1x SPI/I2C - 4 Timer (Inkl. Capture/Compare und PWM) - 1x AD-Converter 10 Bit - 12 analoge Eingänge - Watchdog - 2x On-Board-Oszillatoren (125 kHz / 40 MHz) - Voltage Detection Comparator - POR - Stromaufnahme: ca. 11 mA @ 5V, 20MHz (extern) Sofern man den erweiterten Temperaturbereich nicht ausnutzt, läuft der Prozessor übrigens auch problemlos mit 20 MHz. Genaueres findet Ihr bei Renesas in den Manuals -- Hardware: http://www.renesas.eu/req/product_document_lineup_child.do?REGION_KEY=4&LAYER_KEY=1296&PDF_URL=http://documentation.renesas.com/doc/products/mpumcu/rej09b0250_r8c2021hm.pdf&TKUPDATE=true&APNOTE=true Software: http://documentation.renesas.com/doc/products/mpumcu/rej09b0001_r8csm.pdf Anstelle des verbauten R5F21206KFB können auch andere Derivate der 20er- und 21er-Familie bestückt werden -- je nach Ausführung dann mit 4K Data-Flash, CAN und bis zu 6K RAM und 128K Flash. Diese größeren Prozessoren kann ich aber nicht anbieten, da ich sie nur nach Bedarf verbaue. Das Board ist ein typischer Carrier -- alle Prozessor-Pins sind 1:1 an die Stiftleisten geführt. Zusätzlich sind ein paar Bauteile für Pufferung und Blockung der Versorgungsspannung, Quarz, Reset mit Taster, LED, sowie Programmer-/Emulatoranschluß vorgesehen. Der Prozessor läuft aber auch ohne weitere Bestückung, da er über Power-on-Reset und integrierten Oszillator verfügt. (Na ja, zumindest die keramischen Abblockkondensatoren würde ich ihm aber schon gönnen. ;) Zur Programmierung verwende ich den E8(a)-Emulator von Renesas -- der ist mittlerweile auch schon immer mal wieder hier und bei eBay zu bekommen --, man kann den Prozessor aber auch über eine einfache serielle Verbindung mit dem "Flash Development Toolkit" von Renesas programmieren. Da das Flash-Protokoll öffentlich ist, kann man sich auch etwas eigenes stricken... Als Entwicklungsumgebung kan man eigentlich nehmen, was man möchte; bei Kpit Cummins gibt's die kostenlosen GNU-Toolchain, die sich problemlos per MAKE einbinden läßt. Wer's komfortabler mag, nimmt die HEW von Renesas, dort kann man die GNU-Toolchain automatisch integrieren. Wer den E8(a)-Emulator besitzt, findet in der HEW auch eine komplette Debugging-Umgebung. Zurück zur Hardware -- die Boards von mir sind nur mit dem Prozessor bestückt, alle anderen Positionen sind unbestückt; vollbestückte Boards gibt's nur gegen Schmerzensgeld (!). Schaltplan gibt's natürlich dazu, auf Wunsch auch Demo-Software (GNU). Als Preis habe ich an 10€ pro Stück gedacht, bei "größeren Mengen" gibts Rabatt -- 9€ ab 5 Stk., 8€ ab 10 Stk. Dazu kommt noch Portoersatz für den Versand nach Wahl. Wer nur ein paar Carrier möchte, aber dann den Prozessor in eigenen Designs verbauen -- kein Problem, es sind auch noch "lose" Prozessoren da. Gruß, Tillomar
