Hallo, ich habe gerade ein altes CDROM-Laufwerk auseinandergenommen und würde gerne mit dem Stepper, der den Laser bewegt (keine Sorge, Laser entfernt) herumspielen. Zum Ansteuern hätte ich einen Arduino und als Treiber habe ich hier einen L298 ausgegraben. Der ist natürlich etwas überdimensioniert, aber ich frage mich, ob das ein Problem ist. Ich habe kaum Ahnung von Motortreibern. In den Datenblattbeispielen werden 8 Dioden auf den Ausgängen angegeben. Sind die bei so einem Minimotörchen wirklich nötig? Außerdem habe ich gelesen, dass man dem L298 i.d.R. einen strombegrenzenden IC vorschaltet. Ist das ebenfalls nötig? Kann man da auch mit Widerständen arbeiten? Über den Motor und dessen Leistung kann ich leider nichts rausfinden. Auf der CDROM-Platine war ein LB1836 im SMD-Gehäuse (mfp14). Ich hab den mit einem Heißluftfön runtergepustet, weiß aber nicht ob der das überstanden hat. Ich will mir den Aufwand nicht antun, da jetzt eine Platine für zu ätzen, ohne zu wissen, ob der IC noch lebt. Freu mich über jeden Tipp
Hallo! Nimm einen L293D, der hat schon Dioden. Bei einem so kleinen Motor würde ichs mal mit 5V versuchen. Miss den Widerstand der beiden Spulen des Motors und rechne dir so den Strom aus (vergiss nicht die low und high saturation voltage der Transistoren abzuziehen). Wenns dann zu viel ist, kannst du Widerstände zur Strombegrenzung nehmen (zur Sicherheit doppelte Wattanzahl). LG
Ich hoffe, es ist genehm, wenn ich den Thread mal eben hijacke: Ich würde gerne SB360 als Freilauf-Dioden für den L298 einsetzen. Allerdings sind die Dinger (zumindest die von CSD) derart dick, dass sie nicht in mein Breadboard passen. Gibts dafür nen Trick, oder hab ich schlicht die falschen Dioden?
Lösungsvorschläge: 1. Bohrer nehmen und die Löcher größer machen 2. Auf die Unterseite löten
Die Vorschläge von Stefan werden bei einem Breadboard (=Steckbrett) wohl nicht gehen. Dioden für Ströme >1A haben relativ dicke Anschlußdrähte, das ist halt so. Du kannst für den Einsatz im Steckbrett höchtens dünne Drähte an die Enden löten. Aber das ist nur eine Notlösung. Mit freundlichen Grüßen Thorsten Ostermann
Vielen Dank euch! Ich werde mal zusehen, dass ich ein Laufwerk ausschlachte, um an einen kleineren Motor zu gelangen. Dann dürfte es auch mit kleineren Dioden auf dem Steckbrett klappen. Philipp
