Hallo, ich habe ein Programm geschrieben das den Inkremantalgeber STEC12E08 von Alps auslesen soll. Es verwendet eine Array als Statemachine. Der es funktioniert teilweise. Der Zähler "ink_count" wird hochgezählt aber er schwankt immer um Plus Minus 1 ohne das ich was mache selbst wenn der Geber nicht angeschlossen ist. Hier ist der Code den ich mir ausgedacht habe: // Inkremantalgeber Auswertung (Reichelt: ALPS STEC12E08) #define bit7 7 #define bit6 6 #define bit5 5 #define bit4 4 #define bit3 3 #define bit2 2 #define bit1 1 #define bit0 0 int inkPin50 = 50; int inkPin51 = 51; volatile int ink_count = 0; char state =6 ; char oldState=6; // Anfangszustand // State-Machine Automatentabelle // der Ist-State (Zustand) steht in der [Klammer] hinter machine // die Zustände in die vom Ist-State gesprungen werden kann // stehen hinter der Klammer. char machine[7][4] = { { 0, 0, 1, 2 }, // Ist-State 0 { 0, 1, 1, 3 }, // Ist-State 1 { 0, 2, 2, 5 }, // Ist-State 2 { 1, 3, 3, 4 }, // Ist-State 3 { 2, 2, 2, 2 }, // Ist-State 4 { 3, 3, 3, 3 }, // Ist-State 5 { 0, 1, 2, 3 }, // Ist-State 6 }; void setup(){ pinMode(inkPin50, INPUT); // konfiguriert Pin als Input pinMode(inkPin51, INPUT); // konfiguriert Pin als Input digitalWrite(inkPin50, HIGH); // schaltet internen Pull Up Widerstand ein digitalWrite(inkPin51, HIGH); // schaltet internen Pull Up Widerstand ein Serial.begin(9600); // Serielle Schnittstelle konfigurieren } void loop(){ inkrementalgeber(); if (state!=oldState) { // Serial.println("\nInk_Counter ="); Serial.println(ink_count); } } int inkrementalgeber(){ // inkPin51 wird nach links geschoben und mit inkPin50 oder verknüpft // so das inkPin51 bit 1 und inkPin50 bit 0 der Variable den nächsten // State bestimmen int condition = (digitalRead(inkPin51) << bit1) | (digitalRead (inkPin50) << bit0); condition ist // Der Aktuelle State und die Condition bestimmen den nächsten State state = machine[state][condition]; // Der ink_counter wird im State 4 um eins erhöht if(state == 4) ink_count++; // Der ink_counter wird im State 5 um eins erniedrigt if(state == 5) ink_count--; }
Ich hab meinen Fehler gefunden, jetzt funktioniert es. char machine[7][4] = { { 0, 1, 2, 0 }, // Ist-State 0 { 0, 1, 1, 3 }, // Ist-State 1 { 0, 2, 2, 5 }, // Ist-State 2 { 3, 1, 4, 3 }, // Ist-State 3 { 2, 2, 2, 2 }, // Ist-State 4 { 3, 3, 3, 3 }, // Ist-State 5 { 0, 1, 2, 3 }, // Ist-State 6 }; ich hatte bei den neuen States einen Fehler gemacht.
