Hallo, ich bin gerade dran, den Max5392 (http://www.maximintegrated.com/datasheet/index.mvp/id/6410) in der 10K-Version auszuprobieren. Nur habe ich im Moment das Problem, das wenn ich den Wert 255 auf den Poti A schreibe, das dieser nur bis ~7,8kOhm und nicht wie zu erwarten auf 10kOhm hoch geht... Im Netz finde ich so gut wie keine Referenzen (mit Ausnahme des Datenblatts). Hat mit dem digitalen Poti schonmal jemand erfahrungen gemacht? MfG Alex
Aeh. was willst du denn? Die widerstandstoleranz ist mit 25% spezifiziert.... passt. Man sollte solche potis nur als spannungsteiler verwenden.
Wie wurde der Widerstand gemessen? Solche elektronischen Potis darf man nicht einfach so ohne Potentialbezug einsetzen. Um die Werte aus dem Datenblatt zu erhalten musst du die Rahmenbedingungen aus dem Datenblatt einhalten...
Hi, hab es mittlerweile hinbekommen. Ich hatte den IC auf Schaumstoff liegen, wobei wohl eine Hochohmige Verbindung zwischen den Pads geschaffen wurde. Habs jetzt anders gemacht mit dem Aufbau. Nun kommts mit fast 10KOhm hin. Danke trotzdem
