Hallo Ihr, ich suche einen Stecker bzw. eine Buchse, welche im 1.27 Raster eine Sandwichbauweise zulässt. kennt jemand soetwas? Wäre echt über jeden Tipp dankbar.
Ich schätze mal, da wirst Du wohl etwas ausführlicher werden. Bei diesen Konstruktionen sind nämlich die ersten Fragen: Welchen Abstand (vertikal) brauchst Du? – Deine Wunschentfernung gibt’s wohl nicht. Mehr als zwei Pins? – Die meisten, brauchbaren Konstruktionen haben feste Stiftzahlen. Mehr als 0,000001A? – Da haben die meisten Stecker bzw. Buchsen auch so ihre Vorstellungen. Weniger als 0,0125V – Siehe Stromstärke. Wie Stabil (mechanisch) soll's werden? – Oder darf's nach einem Transport zweiteilig sein?
> Welchen Abstand (vertikal) brauchst Du? – Deine Wunschentfernung > gibt’s wohl nicht. Jeweils so ca. 0.5cm - 1cm > Mehr als zwei Pins? – Die meisten, brauchbaren Konstruktionen > haben feste Stiftzahlen. Zwischen 4 und 6 wäre toll > Mehr als 0,000001A? – Da haben die meisten Stecker bzw. Buchsen > auch so ihre Vorstellungen. Unter 100mA > Weniger als 0,0125V – Siehe Stromstärke. max. 12V > Wie Stabil (mechanisch) soll's werden? – Oder darf's nach einem > Transport zweiteilig sein? Gerne auch nicht ganz so stabil, wird anderweitig stabilisiert
al das Programm von Samtec angeschaut? die sind allerdings zu keinem anderen Hersteller kompatibel http://www.samtec.com/ speziell board-to-board 0,05": http://www.samtec.com/connectors/micro-pitch-board-to-board/050-inch-systems/terminal-socket-strips.aspx und SMD reisst gern ab, wir haben damit ständig Probleme
