Hallo bin auf der suche nach einem günstigen Doppler Radarmodul < 100 EUR, zur Messung von Geschwindigkeiten bis zu 140 km/h und serieller Schnittstelle, die direkt dIe Geschwindigkeit ausgibt. Kann da jemand was empfehlen?
Die 140km sind nicht das Problem. es fehlen einige Angaben: max Detektionsentfernung ? bzw. Radarrückstreuquerschnit des Targets? ein fertiges Modul mit seriellem Ausgang kenne ich in dieser Preisklasse nicht. RF Beam oder Innosent sind die Ansprechpartner. Dazu ein ARM um die FFT zu rechnen. Als Basis könnte auch der Arduino Due geeignet sein. Fertige Module gibts bei Wega oder Endress / Hauser, aber in anderen Preisklassen.
Reichweite denke ich genügen 50 m oder weniger, zur detektion von Fahrzeugen, Fahrräder und größer. Gibt es gut dokumentierte selbstbauprojekte?
50m Fahrrad ist durchaus eine gewisse Herausforderung: Mit einem normalen Mini Sensor von Conrad kommst du damit definitiv nicht mehr weiter. Ein Modul das dafür gehen könnte ist: http://www.rfbeam.ch/products/k-mc1-transceiver/ zu beziehen über die Fa. Endrich Bauelemente. Ein einfacher ZF Verstärker ist bereits eingebaut, ggfs. kann dieser noch durch einen externen Amp. ergänzt werden. Kostenpunkt: ca 170 Euro. Meine Erfahrungen mit dem Sensor sind positiv, Reichweiten wie von dir gefordert sind damit gerade so realisierbar.
Selbstbau: Vergiss es, wenn du keine Erfahrung in Feldsimulation, planaren Antennen und die Softwareausstattung dazu hast. Wenn du es haben solltest: Es gibt inzwischen schöne SiGe MMICs für 24 GHz von IFX
Puh für 170 hatte ich schon gerne was fertiges ;-) Als Abstand reicht aber wahrscheinlich auch 15 m, was ist denn in den geschwindigkeitsanzeifen am Straßenrand drin? Gibt's sowas irgendwo gebraucht/ausgemustert das konnte man wohl Modifizieren
Bei 140 könnte noch was mit Ultraschall gehen und mit nem fetten Array an piezos gehen da auch 50m raus :D Wenn das keine kritische Zielsetzung hat (Gerichtsfeste Geschwindigkeitsmessung z.B.) dann tut der US und da ist dann der Fahrradfahrer auch groß genug. Nur was fertiges wirst du (wenn überhaupt) nicht für deine 100€ kriegen, aber selbstbau ist doch am schönsten :)
Eine Radarverarbeitung ist was anderes als die Dopplereffektmessung der Polizei. Diese Geräte machen kein -> Radar. Es gibt für die 2D-Ultraschall-Technik sowohl Sensoren als auch fertige Geräte, die sich für den Einsatzzweck des TO eignen - allerdings nicht ganz im Budget liegen dürften.
