Hallo zusammen, habe ein IC mit 16Pin SMD Gehäuse(TSOP glaub ich) und dem Aufdruck ELEX 16101 A81416 1905 Weiss jemand was das genau ist, bräuchte das passende Datenblatt. Vielen Dank für Eure Hilfe Mfg NN
In welchem Gerät ist der IC verbaut. Wenn die Herstellerbezeichnung tatsächlich ELEX 16101 ist, sieht das sehr nach Kundenspezifischen IC aus, zumindest als so einer gelabelt. Ein Foto könnte besseren Aufschluß geben.
das IC ist aus dem PDC Gong eines BMW E46. Der IC erzeugt den Piep-Ton. Ton geht, aber sehr leise. 12V Spannung liegt an, wenn das Piep-signal vom PDC-Steuergerät kommt, wird auf Masse gezogen. Allerdings Liegen nur bei diesem Signal am Lautsprecher als High-signal nur 5-6V an und keine 12V, daher sehr leise. An dem Gong sind noch mehrere Töne verbaut, und dort liegen am Lautsprecher 12V als High-signal an...deshalb würde ich gern wissen, wo ich ansetzen muss, um den Pegel zu erhöhen...
In dem Fall zu 99% ein Kundenspezifischer IC, da wirst du Pech haben mit einem Datenblatt.
