Hallo Ich habe ein Plasma Tv mit Schaden. Und mal eine Frage zum "aufbau" von Plasma Tv's Plasma leuchtet selber braucht also keine Hintergrund Beleuchtung. An meinem Pannel sind auf der Rechten seite die Datenleitungen und auf der Linken Zwei jeweils 6Cm Breite Flachbandleiter mit jeweils nur einem Kontakt. Was ist das? bzw was sollte es sein? Hochspannung? Heizspannung? In dem Board wo diese Beiden kontakte angeschlossen sind ist ein Kurzschluss. Wenn man nun aber den stecker zum Netzteil abziht Bekommt man wieder ein Bild zwar "Verrauscht" und in der mitte dunkler als am Rand. Diesen Stecker hat der vorbesitzer des Tv'S abgezogen um ihn als "Heile" verkaufen zu können. So ich möcht eigentlich nur wissen Was ist das? bzw Warum geht das ohne auch fast gut?
hi sven, die beiden einpoligen Leiter sind der Gegenpol für das Plasma. Die Zeilen hängen quasi als Last in einer H-Brücke. Sieh dir mal hier den Aufbau einer Plasmazelle an. http://www.heimkino.net/infos/lcd_plasma_tv.htm Die Ansteuerung erfolgt Zeilenweise. Es gibt jeweils 3 Elektroden. An der transparenten und der Zusatzelektrode wird über die H-Brücke eine konstante (wechsel) Spannung angelegt. Über die Adresselektrode wird die Zelle dann zu einem bestimmten Zeitpunkt gezündet. Je länger die Zeit zwischen dem zünden und dem umschalten zur nächsten Zeile ist, um so heller erscheint die Zelle. Bei deinem Gerät ist eine Seite der H-brücke defekt. Die Plasmaentladung findet, bei abgezogenem Stecker, warscheinlich Zwischen Masse (Schraubverbindungen des linken Boards) und der funktionierenden hälfte der H-Brücke statt, oder an den Adressleitungen. Daher zünden die Zellen nicht, werden vorzeitig gelöscht und brennen nicht mit der richtigen Spannung. Das verursacht dann die beobachteten Effekte. Ursache für diesen Defekt sind, nach meiner Erfahrung, defekte Kondensatoren in der Versorgung der Gate-Treiber. Die Gate Ströme die dort im Umschaltmomment fließen sind nicht zu unterschätzen. Bricht die Versorgung durch defekte Kondensatoren ein, arbeiten die Gate Treiber nicht mehr korrekt, es kommt zu einem Hohen Querstrom durch den Brückenzweig und Peng! Mit etwas Bastellei sollte das aber wieder hin zu kriegen sein. Auf jeden Fall erst die Kondensatoren tauschen (low ESR Typen!!) sonst sind die MOSFET's /IGBT's gleich wieder hin. Das dann auch gleich auf dem anderen Board machen sonst hast du das selbe Problem bald wieder. Mein Gerät läuft seit dieser Operation seit 2 Jahren ohne Probleme. grüße Oliver
