Hallo Zusammen, ich bin auf der Suche nach einem Motortreiberchip ähnlich dem L298, der mit einer analogen Spannung gesteuert werden kann. Im gesamten Aufbau habe ich leider kein PWM-Signal mehr zur Verfügung, nur einige DAC Ausgänge. Gibt es irgendeinen Chip, der ähnlich einfach wie der L298 funktioniert und einen analogen Eingang hat? Anforderungen: Strom: max 4A Spannung: ca 12V Sonstiges: vor- und rücklauf muss möglich sein. Zum Steuern der Richtung sind Digitale Ausgänge verfügbar. Schonmal vielen Dank für Eure Hilfe! Gruß Jan
Kannst ja nen 555 benutzen und mit DAC + Komparator nen PWM machen.
Hallo Jan! Was willst du denn treiben, einen DC-Motor oder einen Schrittmotor? Und was willst du analog vorgeben, eine Position oder eine Drehzahl? Als Chip kenne ich sowas nicht. +/-10V war als Schnittstelle für den Drehzahlsollwert bei Servoverstärkern üblich, bevor digitale Antriebsbusse aufkamen. Programmierbare Schrittmotor-Endstufen kann man auch entsprechend einrichten, z.B. die DS30-Reihe von LAM [1]. Aber du hast ja nach einem Chip gefragt und nicht nach einem Gerät. Mit freundlichen Grüßen Thorsten Ostermann [1] http://www.mechapro.de/pdf/DS30_Flyer_DE.pdf
Hallo, danke für die Antworten! Es sollen insgesamt zwei DC-Motoren gesteuert werden. Hierbei soll, wie es mit PWM-Signalen üblich ist, nur ein Sollwert gestellt werden(keine Regelung). Die Lösung mit einem NE555 ist mir auch schon durch den Kopf gegangen, aber eigentlich wollte ich es einfacher haben :-) Das DS30 Modul sieht ja sehr schick aus, ist für meine Anwendung aber einfach zu groß. Im Notfall werde ich einen kleinen Mikrocontroller nehmen, der die analogen Spannungen in PWM-Werte wandelt. Mich wundert, dass es keine Treiberchips gibt, an die man mit einem Poti als Spannungsteiler steuern kann. Gruß Jan
