Hi ich möchte Daten von einem Beschleunigunssensor mit einem Atmega 8 "assembler" mit dem Speicher vom µc sammeln und mit funkmodulen an den Rechner schicken. Mein Problem ist generell das ich nicht weiß wie ich das realisieren kann. Kann ich den stack dafür benutzen? Es sollte relativ schnell gehen damit die abtastwete vom Sensor nicht zu weit auseinander sind! Hat jmd. Ideen? wie groß kann der stack maximal sein?
Wieso denn Stack? Der ATMega8 hat SRAM (also statisches RAM) an Board - ein ganzes Kilobyte (1024 Speicherzellen zu 8 Bit), der Stack liegt dynamisch am Ende des SRAMS und sollte nur für´s eigentliche Programm genutzt werden (Rücksprungadressen und temporäre Register). Im SRAM selbst, beginnt ab Adresse Hex 0060 ($60), kannst Du alles sammeln bis es voll ist und dann wegschicken. Das SRAM ist so schnell wie der Prozessor selber, somit gibt´s so gut wie keine Verzögerungen, abgesehen von den Befehlen selbst, die das Schreiben und Lesen ausführen. Schau mal in´s Datenblatt vom ATMega8. Das Senden mit den Funkmodulen kann dann das interne UART erledigen.
