Hallo! ich habe hier ein Powertip 2x40 LCD vor mir liegen. Funktioniert soweit einwandfrei, nur wenn ich die Hintergrundbeleuchtung einschalte wird es ziemlich warm. Im kühlen Zustand passt der eingestellte Kontrast (0V) einwandfrei und das LCD lässt sich gut ablesen, aber nach ca 15min wird der Kontrast von der Mitte ausgehend immer stärker (auch die Segmente auf denen nichts dargestellt wird) bis es schließlich kräftig Dunkelblau wird. Mir kommt das etwas komisch vor, da ich sowas bei LCDs noch nicht erlebt habe. Die starke Wärmeentwicklung kommt nicht von Ungefähr: 5V --> 1,5A! Ist das normal? Gruß, Christian
> 5V --> 1,5A! Ist das normal? Äh, habe ich noch nie gesehen. Welche Art von Beleuchtung ist es? Vielleicht mehrere in Reihe geschaltetet LEDs die du ohne Vorwiderstand betreibst?
Ich tippe mal auf eine LED-Beleuchtung. Die Anschlüsse sind mit A und K bezeichnet --> lässt auf LEDs schließen.
Lass mich raten: Du hast kein Vorwiderstand vor der Hintergrundbeleuchtung drin ?
Was stand doch gleich im Datenblatt: ...Die Hintergrundbeleuchtung nie ohne passeden Vorwiderstand direkt mit 5V verbinden... Ein Wunder, daß es 15 Minuten gehalten hat!
nein, hatte keinen Vorwiderstand verwendet, da ich das LCD an mein Labornetzteil angeschlossen habe @TravelRec. Wie groß ist denn ein "passender" Vorwiderstand?? DB habe ich leider keines zum LCD.
Na man gut, daß das Labornetzteil nicht mehr Strom geliefert hat, sonst hättest Du Rauch gesehen, statt nur der Wärme (bist Du nicht blind geworden von dem hellen Licht???). Im Datenblatt des Herstellers steht die maximale Stromaufnahme der LEDs. Dann nimmst Du einen Vorwiderstand, der bei 5V Betriebsspannung eben diesen Strom (so um die 100-150mA bei grünen, 20-50mA bei weißen HG-Beleuchtungen) in die LEDs schickt. So zwischen 20 und 60 Ohm, mußt Du mal den Flußsstrom messen, da die Flußspannung der LEDs von Display zu Display sehr variiert.
@TravelRec. nein, sooo hell war das gar nicht. Nur warm :) Für solche Fälle hab ich immer die Strombegrenzung an - aber bei 1,5A bin ich dann skeptisch geworden :-/ So, hab mir jetzt mal das DB gegoogelt. War gar nicht so einfach... Es steht für die Beleuchtung 4,2V / 280mA drinnen. Die 280mA fließen allerdings schon bei 4,0V d.h. ein Widerstand mit 3,6Ohm (2W) sollte reichen. Kann man generell sagen, dass man immer einen Vorwiderstand für die Beleuchtungen braucht? Ich hab zwei LCDs in Betrieb, da läuft die Beleuchtung mit 12V 300mA (seit 2Jahren) und eines mit 5V 150mA - alle ohne Vorwiderstand. Heißt das ich hatte immer Glück, weil's noname LCDs sind? Danke für die Hilfe! Gruß, Christian
Manche LCDs haben für die Hintergrundbeleuchtung schon einen passenden Vorwiderstand drin, aber lediglich für die eine Spannung, für die sie zu benutzen sind. Da moderne Displays zwischen 3,3 und 5V funktionieren, geht man den Weg, dem Kunden zu überlassen, an welcher Spannung er es betreiben will. Da die Hintergrundbeleuchtung allermeist aus LEDs besteht (sehr selten EL-Folien) und diese eine sehr steile Kennlinie haben, sobald die Flußspannung erreicht ist, muß man extern den Strom über einen Widerstand oder eine Konstantstromquelle begrenzen. Man muß die Hintergrundbeleuchtung auch nicht bis an ihre Leistungsgrenze fahren, dann hält sie länger. Meist reicht schon die Hälfte oder 2/3 dessen an Strom, was der Hersteller angibt, um adäquates Leuchten zu erzeugen.
Dankeschön für die ausführliche Erklärung! EL-Folien sind die Dinger, für die man nen Inverter braucht, oder? Gruß, Christian
