Hallo, ich möchte einen demonstrator für ein lti system bauen. heißt ich will vorn ein signal mit 16khz, mono, 16bit integer einspeisen, dann das durch ein wahrscheinlich dsp jagen, da mikrocontroller zu schwach für echtzeit, und am ende wieder ein analoges signal raus bekommen. der dsp soll mit dem signal einfache sachen machen wie etwa hochpass, tiefpass, faltung mit funktion einer kirche, ... da ich noch keine ahnung davon habe, stellt sich erst einmal die frage, was für ein "gerät" gerät ich brauche, ist mit einem dsp mit kanonen auf spatzen geschossen? bin ich richtig der annahme, dass ich 16k mac pro eingangswert machen muss? grüße
Warum nicht erst einmal auf dem PC entwickeln? Da brauchst Du nur Java oder C oder sowas und kannst all die Algorithmen mit implementieren und debuggen ohne ein Entwicklungssystem und evtl. kostenpflichtige Compiler zu bemühen. Grüße, Kurt
Auf einem PC entwickeln, das wäre auch mein Vorschlag. Die Soundkarte liefert die Daten und gibt sie wieder aus. Und Algorithmen entwickeln ist damit viel einfacher. Und wenn klar ist, was man braucht, dann weiss man auch, wieviel Leistung wirklich benötigt wird.
gut, dann werd ich es wohl so machen...hab schon viele dokumente netz gefunden, könnt ihr mir dennoch ein buch empfehlen, wo sowhl systemtheorie als auch der ansatz der programmierung schön erklärt sind? grüße und danke schonmal für den rat
schau mal ob du ein SDK oder eine Doku für den VST-Standard findest. Es gibt ja alles schon und - je nach soundkarte - mit nur ein paar ms Latenz
