Hallo zusammen, ich habe mir ein Lattice FPGA-Board (http://www.latticesemi.com/products/developmenthardware/developmentkits/xp2brevia2developmentkit.cfm) besorgt. Das Schreiben von Verilogcode mit Lattice Diamond und die Simulation von diesem in ActiveHDL stellt nicht wirklich ein Problem dar. Aber irgendwie muss der Cod noch mit dem Chip verbunden werden. Wie mach ich das? Konkret, wo nehme ich den Clock her? Ich habe zwar ein Minitutorial gefunden (http://helios.wh2.tu-dresden.de/~benni_koch/blog/?p=678), das zeigt aber leider nur den Einsatz von konbinatorischer Logik. Wer kann helfen oder weis von einem Projekt wo ich 'abschreiben' kann. Danke für Eure Unterstützung
Dein Stichwort für die Suche lautet: Constraints. Damit gibst du der Toolchain u.a. vor, welche Signale an welchem Pin des FPGAs angeschlossen sind, und auch, welche Frequenz dein Takt hat. Bei Lattice stehen Constraints im Logical Preference File (.lpf)
Damit du die Tools in Diamond benutzen kannst um die Constraints/Pinning zu setzen (Anstatt alles von Hand zu schreiben), musst du zuerst dein Design synthetisieren. 1. Links im Projektbaum, gibts unten Reiter, wechsle in die Ansicht "Process" 2. Doppel-Clicke auf "Translate Design", Diamond wird den Synplify zur synthese aufrufen und danach das Ergebnis ins Lattice Fileformat konvertieren. 3. Im Pull-Down Menu "Tools" (Also neben "File" "Edit" und so) findest du die "Spreadsheet View". Da kannst du jetzt Pins zuweisen, Logikstandards festlegen, Clock- und Timinconstraints setzen etc. -> Die "Spreadsheet View" liest und schreibt die von Lothar erwähnten Logical Preference Files (.lpf) 4. Wenn du damit fertig bist, wieder unter "Process" auf Doppel-Click auf "Export Files", Diamond wird alle dazu nötigen Schritte durchführen (Ich empfehle zusätzlich die Files "Place & Route Trace" und "Verilog Simulation File" zu aktivieren). Nochmals zu deinem Clock: Dein Board wird ziemlich sicher einen Quarzoszillator drauf haben und den wirst du auf einem FPGA Pin haben. Lese die Dokumentation/Schema/Beispiel Projekt zu deinem Board für Details.
