Hallo, zum Verkauf kommen hier unbestückte Platinen für einen galvanisch getrennten RS485 Umsetzer. Die Platine arbeitet mit dem ADUM1301. Der RS485 Treiber ist ein Max481 im DIL8 Gehäuse. Für den RS485 stehen 2 Terminierungsmöglichkeiten zur Verfügung siehe Schaltplan. Wenn der Max nicht bestückt wird, kann man auch eine normale serielle Verbindung trennen oder man nutzt es als galvanisch getrennte I/O Platine. Der DC-DC Wandler ist von Reichelt. http://www.reichelt.de/Wandler-Module-DC-DC/SIM1-0505-SIL4/3/index.html?;ACTION=3;LA=446;ARTICLE=35024;GROUPID=4956;artnr=SIM1-0505+SIL4 Ein "Vorteil" des Wandlers ist, dass dieser nicht geregelt ist. Die Spannungshöhe am Eingang steht auch am Ausgang zur Verfügung. Somit kann die Platine für 3,3V und 5V Systeme genutzt werden. Ich würde die Platine für 8€ inkl. Versand abgeben. Ebenfalls habe ich noch 4 neue ADUM1301 welche ich für 3,5€ / Stück abgeben würde. Bei Bedarf löte ich auch den ADUM auf die Platine. Die Platine ist getestet und funktioniert bei mir einwandfrei. MFG Blitz Lampe
Bist Du sicher, das Deine Terminierung nach Spezifikation erfolgt? Wo ist der Vorteil, den 120R Widerstand mit 10nF in Serie gleichspannungsfrei zu halten? Gruß.. Maschinist
Hi Mag sein, dass das Ding unter Umständen funktioniert. Nur fehlt leider der GND der RS485, damit es ne runde Sache wird. Viele Grüße
Achja der DCDC ist laut Reichelt ungeregelt. Die meisten ungeregelten, welche ich kenne, haben im Leichtlastbereich ( < 20% ) eine Spannung, die wesentlich über der maximal zulässigen des ADUM liegt. Also auch hier Glück gehabt. Das Datenblatt vom DCDC scheint auch nicht so doll zu sein.Da steht 5% Accuracy aber unten steht 8% allein für die Lastschwankung von 20%-100%. Viele Gürße
