Ich habe ein ATMEAG128 Platine von Ulrich Radig mit Bauteilen bestückt.Auf der Platine ist ein ATMEAG128, 16MhzQuarz usw. drauf. Jetzt habe ich in der Schaltung +5V angeschlossen.Mit dem OSzi kann ich keine Taktfrequenz messen.Wo könnte da der Fehler liegen? Ist der ATMEAG128 womöglich auf interne Taktfrequenz geschaltet?
Kann sein, muß aber nicht. Deinen Oszi mußt Du an XTAL 2 sehr hochohmig und nieder-kapazitiv einkoppeln, sonst bedämpfst Du den Quarz so, daß gar nichts mehr geht.
Also ich habe damit noch nie Probleme mit dem Tastkopf gehabt. Ich habe schon Taktfrequenzen von 8Mhz ohne Probleme gemessen.
Der Pegel des Taktsignals an den Pins XTAL1 und 2 ist recht niedrig. Vielleicht ist das Signal da, aber Du hast es bisher übersehen, weil Du einen hohen 5V-Pegel erwartet hast!? (Die Sache mit dem internen Oszillator ist natürlich auch immer eine beliebte Fehlerquelle.) Gruß, Michael
Hi Der ATMEGA128 ist im Anlieferungszustand auf 1MHz ,interner RC-Oszi, eingestellt.Wenn du den 16MHz Quarz benutzen willst musst du die Fuses neu progrmmieren. MfG HG
Und wenn du dich dabei verhedderst, dann streikt das Ding. Mach dich also vorher per Datenblatt sachkundig. Oder betrachte es als "Russisches Roulette". ...
Hi So russisch ist das Roulette garnicht. Wenn der MC vom Programmer angesprochen werden kann, ist sowiso alles OK. Wenn nicht, habe ich einen externen Takt an XTAL1 angelegt(Rechteckgenerator >= 1MHz). Damit ließ sich bis jetzt jeder falsch programmierte MC wieder zum Leben erwecken. MfG HG
Ich habe mich auch noch nicht ausgesperrt. Trotzdem ist das Forum voll von Beiträgen, wo das "Probieren" mit den Fuses zum Aussperren führte. Oft hilft ja ein externer Takt, manchmal muss es auch eine externe RC-Beschaltung sein. In einigen hartnäckigen Fällen hilft nur noch ein HV-Programmer. Zweck meines Postings war lediglich, vor dem unbekümmerten "Probieren" der Fuses zu warnen. Deshalb auch der Hinweis auf das Datenblatt. ...
Hallo Hartmut Gröger , danke für die Info. Ja das habe ich nicht gewusst, das der ATMEAG128 im Auslieferungszustand auf 1Mhz interner OSzilator steht. Kann ich jetzt z.B. 8Mhz am ATMEAG128 anschliessen?Da musste ich doch zumindest mal zugriff über PonyProg bekommen oder? Der PIN PEN vom Atmega128 sollte der auf +5V geschaltet sein?
